Die VX braucht eine/n Fahrer/in, der/die ihr schon eindeutig die gewünschte Richtung zeigt, stimmt schon, wenn man da nicht Bescheid gibt, fährt sie ..... geradeaus weiter. Sie ist nämlich auch ein bisschen träge beim Abbiegen
Wenn die Reifen "eckig" sind, verstärkt sich das. Aber wie Du anfangs geschrieben hast:
"Ein riesen Wiederstand"... soooo riesig ist das auch nicht. Es sei denn, Du bist direkt davor was wendigeres gefahren. Fahrrad oder so
dann hat man in Langsamfahrt schon etwas wie einen Widerstand - Am berühmten Einkippmoment. Das empfindet aber der eine als stark, der andere als normal. Mit neuen, runden, aufgefüllten Reifen sollte das weg sein.
Deine Reifen haben jetzt 8000 runter?
nicht schlecht. Aber auch nicht wenig.
Kontrollier das Profil mal auf der ganzen Breite des Reifens.
Und das Alter des Pneus.
Ansonsten wie zu Pferde: "leichte Gewichtshilfen" und das Biest sollte zahm werden
Und immer beobachten das Ganze.
