Vauix lenkt schwer
die Neue
Vauix lenkt schwer
Beitrag von die Neue »
Moin moin,
Habe nun schon zum zweiten mal das Problem, das die VX sich in der Langsamfahrt sehr biestig verhält und kippelig bzw. eckig um die Kurve fährt. Es fühlt sich so an als wäre dort ein riesen Widerstand.
Jemand ne Idee?
Reifen hat Luft und Profil ist gleichmäßig rund gefahren.
Schrauben sind alle fest, kein Öl-Verlust oder sonstige Flüssigkeiten, die stören bzw. das Problem verursacht haben könnten.
Eure originalste vx ;-)
Fahrer 1720
[img:d42a74beac]http://www.smilies.4-user.de/include/Tiere/smilie_tier_131.gif[/img:d42a74beac]
Beitrag von Amigaharry »
Normalerwiese würde ich da zuerst auf zu wenig Luft im Vorderreifen tippen, aber den hast du ja geprüft. Als zweites käme da noch ein eingelaufenes Lenkkopflager (Rastmarken) oder falsch verlegte Kabelzüge in Frage......
die Neue
:( also Handlungsbedarf. Menno dabei wollte ich fahren statt schrauben.
Fahrer 1720
hengo
Beitrag von hengo »
Nicht schrauben, schneller fahren hilft auch. ;-)
Ne bloß nicht, war nur Schbaß!!!
Was haste denn für Reifen drauf???
die Neue
Reifen?
Ach dat Gummi :wink:
Ganz ehrlich ich weis es nicht, sind glaub ich Dunlop die mich nun schon über 8.000 km begleitet haben ohne wirklich ihr Profil einzubüßen.
Fahrer 1720
larsen
Beitrag von larsen »
Du schreibst "zum zweiten mal das Problem"
War es zwischendurch weg oder nur nicht mehr darauf geachtet?
Hast Du irgendwelche Veränderungen durchgeführt?
Kann mich den anderen Kommentaren nur anschließen:
- Prüfe nochmal den Luftdruck! Einfach mal 2,5bar drauf....
- Wenn dieser in Ordnung ist, lass mal beim TÜV/DEKRA oder Werkstatt das Lenkkopflager prüfen.
Viel Erfolg.....
die Neue
"Zum zweiten mal":
Ich hab die Maschine nicht bewegt :oops:
Luftdruck immer wieder geprüft (seit dem ersten aufteten schon vier mal)
Menno will fahren nicht schrauben :evil:
Fahrer 1720
In dem Fall würde ich das Lenkkopflager prüfen.
Stell die Kiste mal auf den Hauptständer und lass sie von jemanden hinten runterdrücken, sodaß das Vorderrad frei in der Luft ist. Dann muss der Lenker fast von selbst aus der Geradeausposition nach li und re in den Anschlag fallen. Sollte er das nicht bzw. spürst du dabei ein "ruckeln" (-> Rastmarken in der Lagerschale), musst du (oder eine Werkstatt) sich das genauer ansehen.
Zusätzlich solltest du an den Tauschrohren prüfen ob ein zu großes Lagerspiel im Lenkkopflager vorhanden ist - Tauchrohre vor- und zurückdrücken - wenn zuviel Spiel da ist, spürt man das sofort.
Viel mehr Einflußmöglichkeiten auf dein beschriebenes Problem gibt es nicht mehr - vielleicht solltest du das auch von jemanden anderem testen lassen - manchmal liegt es auch an einem selber.........
Ich gehe davon aus das auch der Hinterradreifen genug Luft hat.........
Beitrag von Eulenspiegel »
Wenn ich mich recht entsinne, hattest Du in Goslar den Metzeler Z6 Interact drauf gehabt? Dieser Pneu ist etwas kippelig, ist mir auch bei meiner XJ900 Diversion aufgefallen. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber die ersten 500km waren sch'ecklich. :roll:
Falls Du doch die von Dir erwähnten Dunlops drauf haben solltest, würde ich diese mal wechseln. Hatte bei einer anderen Maschine diese drauf, und sobald der vordere Pneu nah an der Wechselgrenze war, wurde die Maschine regelrecht kurvenunwillig. :shock:
Fahrer 673
die Neue
Nee kurvenunwillig nicht aber in der langsam Fahrt eben als ob dir jemand den Lenker blockiert.
Ich danke euch erstmal alle für eure Tips und mache Meldung wenns weiter geht. Nun erstmal ne Woche Arbeit vor de Brust.
Bis die Tage
Fahrer 1720
Karo
Re: Vauix lenkt schwer
Beitrag von Karo »
[quote:11905a4514="die Neue"]Moin moin,
Jemand ne Idee?
[/quote:11905a4514]
Nur in der Langsamfahrt lenkt man, in schnellerer Fahrt wird der Lenker nicht so stark eingeschlagen. Daher: Haben die Kabel genug Bewegungsfreiheit?
Ist etwas dort hineingefallen? Lappen, Hamster, Handschuh....?
Verfolge den Kabelverlauf von den Griffen bis zur Vorderradbremse, ob sich da was verdreht/verklemmt hat.
Hast Du den Lenker stark verstellt/geneigt?
Eine Lenkererhöhung angebracht?
Wenn alles "nein" - Lenkkopflager....
die Neue
:roll: lager ok, Kabel behindern kaum den Lenkeinschlag, auch kein Spiel in den Tauchrohren, Reifendruck der Pneus ok.
Also erstmal weiter fahren, immerhin haben wir mit zwei Mann nix feststellen können.
Muss ich eben schneller fahren :lol:
Und mich von den Dunlop roadsmart trennen (ich glaub zwar auch da nicht dran, aber nächste Saison weis ich mehr)
Danke für all eure Tips, immerhin hab ich nun keine Angst weiter zu fahren, denn der Suzi fehlt nix.
Fahrer 1720
Karo
Beitrag von Karo »
Die VX braucht eine/n Fahrer/in, der/die ihr schon eindeutig die gewünschte Richtung zeigt, stimmt schon, wenn man da nicht Bescheid gibt, fährt sie ..... geradeaus weiter. Sie ist nämlich auch ein bisschen träge beim Abbiegen :wink:
Wenn die Reifen "eckig" sind, verstärkt sich das. Aber wie Du anfangs geschrieben hast:
"Ein riesen Wiederstand"... soooo riesig ist das auch nicht. Es sei denn, Du bist direkt davor was wendigeres gefahren. Fahrrad oder so :lol: dann hat man in Langsamfahrt schon etwas wie einen Widerstand - Am berühmten Einkippmoment. Das empfindet aber der eine als stark, der andere als normal. Mit neuen, runden, aufgefüllten Reifen sollte das weg sein.
Deine Reifen haben jetzt 8000 runter? :shock: nicht schlecht. Aber auch nicht wenig.
Kontrollier das Profil mal auf der ganzen Breite des Reifens.
Und das Alter des Pneus.
Ansonsten wie zu Pferde: "leichte Gewichtshilfen" und das Biest sollte zahm werden :lol:
Und immer beobachten das Ganze.
:D
die Neue
Ich bin seit, ich den Führerschein gemacht hab, immer nur VX gefahren. :D
Ja habe auch noch ein paar andere probiert, nur gefallen hat mir bisher keine so wie diese Zicke.
:wink:
Ich denke erstmal Saison zu Ende fahren und dann neue Pellen druff.
Grüße vom südlichen Niederrhein
Fahrer 1720
Karo
Beitrag von Karo »
Ich hab auch mit der VX angefangen, abgesehen von der Fahrschulgladius.
Dachte auch, n richtjes Bike, dat muss so. Und es fetzt ja auch! 8)
Aber es geht auch anders. Durchaus. Muss aber nicht. :wink:
Mach weiter so! :D
hengo
Beitrag von hengo »
Was aber schon gelegentlich vorkommt ist, dass sich das Fahrverhalten zum negativen wendet wenn sich das Profil deiner Reifen gegen null tendiert.
Hatte ich mal mit dem alten Metzeler Me 1.
Der ist jeder Spurrille hinterher gelaufen.
Aber erst als die Profiltiefe nachlies.
Ich könnte mir deshalb sehr gut vorstellen, dass dein Problem mit neuen Reifen behoben werden kann.
vx800biker
Beitrag von vx800biker »
[quote:98fd8ec3f6="hengo"]
[/quote:98fd8ec3f6]
Das wundert mich jetzt irgentwie nicht, denn der Metzler ME1 eigentlich für Roller gedacht und wird nur in 10 Zoll Größen angeboten.
Siehe http://www.metzeler.com/site/de/products/tyres-catalogue/Me1-scooter.html
Das kann das Fahrverhalten ja nur eigenartig gewesen sein. Vermutlich wird auch in jeder Linkskurve die Bremsscheibe aufgesetzt haben.
Aber mit richtiger Profiltiefe war alles gut?
hengo
Beitrag von hengo »
Ganz genau war ein Rollerreifen in der Dimension
http://www.bikerszene.de/magazin/news/Metzeler_ME1_CompK_170_60_VB_18-384097-1.html
so ein Schwachsinn nur als Rollerreifen.
Beitrag von Willi Nagel »
Kurze Frage. Knappe Antwort. Was gibt es da zu lenken? Gespann? Oder lässt sich das Fahrzeug nicht mehr in die Garage schieben? Sträubt sich?
Keine Schwächen zeigen
Grumple
Beitrag von Grumple »
Ich bin ja von den Michelin Pilot Road 1 und 2 total fasziniert. Ich hatte so Schiss vor dem Kippeln und da ist gar nichts von zu spüren.
