ich habe gestern an meiner VX neue LED Blinker hinten eingebaut und das originale Relais der VX gegen ein LED Blinkerrelais von Kellermann getauscht.
Es funktioniert alles einwandfrei, habe nur mal wieder eine Verständnisfrage:
Ich musste 3 Kabel verbinden, so wie es auch in der Anleitung steht (ein schwarzes, ein rotes und ein mehrfarbiges). An dem Kellermann Relais ist aber noch zusätzlich ein graues Kabel, welches ich jetzt einfach nur an den beiden Enden mit diesem selbstschweißenden schwarzen Band dicht gemacht habe. Ist das richtig so, oder muss das noch irgendwo angeschlossen werden?
Es funktioniert ja alles...wofür ist das graue Kabel
Siehe Bilder:
[url]http://image-upload.de/file/YgEqJr/3a3dde53eb.jpg[/url]
[url]http://image-upload.de/file/dz4ezo/a346868ab5.jpg[/url]
VG
Vito
