Habe mich nun endlich dazu durchgerungen die geplanten Reparaturen an meiner VX zu starten
Erstmal langsam alles abgebaut....
[img:7813af6aa9]http://up.picr.de/18924548zm.jpg[/img:7813af6aa9]
[img:7813af6aa9]http://up.picr.de/18924556ah.jpg[/img:7813af6aa9]
Gabelöl ablassen puhh wat stinkt dat
[img:7813af6aa9]http://up.picr.de/18924561pm.jpg[/img:7813af6aa9]
Lenkkopflager auch schon eingelaufen......
Man war das nen Krampf die untere Lagerschale rauszukloppen ey
Die obere war einfach.
[img:7813af6aa9]http://up.picr.de/18924609ub.jpg[/img:7813af6aa9]
Morgen gehts weiter, muss erst noch Gewindestange mit Mutter besorgen, um Federbeine auseinanderzubauen.
Den Trick mit der Schraube hat nicht funktioniert, um die Dichtung rauszubekommen. Nun werden die Dinger komplett zerlegt und auch gleich gereinigt.
So.....Federbeine komplett zerlegt.
Man war da ne Suppe drinne. Jetzt alles schööön sauber gemacht mit Bremsenreiniger. Wie neu.
[img:7813af6aa9]http://up.picr.de/18931142zw.jpg[/img:7813af6aa9]
Nachdem Lenkkopflager eingebaut und Federbeine zusammengesetzt und mit frischem Öl aufgefüllt sind, gehts wieder ans zusammenbauen.
Bei der Gelegenheit auch gleich Gabelprotektoren verbaut. Muss man nur bissle von dem Gabelstabi abschleifen, sonst passen die net
[img:7813af6aa9]http://up.picr.de/18943344mf.jpg[/img:7813af6aa9]
Passen die ganzen Kabel alle in den Lampentopf???
Werd mir wohl doch nen Original-Scheinwerfer holen.
So....Lampe und Kabel auch schonmal soweit angeschraubt.
Ventile wurden vorher auch schon eingestellt (watn Krampf)
Nu noch Vergaser synchronisieren......
[img:7813af6aa9]http://up.picr.de/19023423uf.jpg[/img:7813af6aa9]
