Vauix startet nicht
TheJucken
Vauix startet nicht
Beitrag von TheJucken »
Schönen guten Tag liebe Community
Wie immer melden sich die Leute nur wenn sie Probleme haben;-)
Ich habe gerade Schwierigkeiten mit meiner Dame. Vor ca. 4 Wochen wollte sie nicht mehr starten. Ich also los und ne neue Batterie gekauft. Mit neuer Batterie alles wieder sagenhaft. Nun wieder das gleiche Lied und zwar von einer Stunde auf die andere.
Runde gefahren ne Stunde bei Omma zum Kaffee und dann geht nix mehr. Licht geht und Zündung geht an (Hab ne Ami-VX also Licht Dauer-An) Anlasser orgelt noch einmal verhalten dann nix mehr (nur klicken).
Überbrückt, Batterie zuhause geladen, läuft wieder wie ne Eins an.
Lange Rede kurzer Sinn:
Was muss ich mit dem Strommessgerät wo messen um herauszufinden welches Bauteil sich verabschiedet hat?
Welche Teile könnten es eurer Meinung nach sein?
Und: Macht es einen Unterschied das ich ne Ami-Braut fahre? (Messwerte, Ersatzteile usw usw)
Viel vielen Dank schon im Vorraus für eure (bestimmt wie immer) kompetente Hilfe.
Jakob
Messen kannst du zuerst an den Batteriepolen direkt. Dort muss die Spannung bei voll aufgeladenere Batterie und eingeschaltetem Abblendlicht zwischen 13,5 und 15,5 V liegen. Tut sie das nicht sind Regler/Gleichrichter und Lima-Leerlaufspannung zu prüfen. Ich habe das schon in einem andren Forum erklärt und verweise da jetzt mal darauf - ist zwar für die GS500 - die VX hat aber dasselbe Ladesystem. ( http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10610 )
Falls du wirklich eine US-Version hast, gibt es einen Unterschied: Die Leerlaufspannung der Lima beträgt nur 65V bei 5000rpm - sie ist im Unterschied zur restlischen Welt nicht Stern- sondern im Dreieck geschaltet....
GGK
Beitrag von GGK »
Bin zwar auch keen Experte, aber ich würde ma die Spannung an der Batterie messen wenn die Kiste läuft. Müsste denn ja höher sein, wegen der Ladespannung. Wenn sich nix ändert ist wohl der Laderegler defekt.
PS: oh da war eine schneller wie ich :lol:
Lecken :P
Beitrag von Willi Nagel »
Ist schon ein Elend :evil: Ich würde verzweifeln, wenn ich im Sommer solche Probleme hätte. Tip: Ein zweites Moppet. Im Winter schrauben und dann kommt man gut über den Sommer.
Spellbinder
Beitrag von Spellbinder »
@Willy, ganz meine Meinung, schrauben im Sommer mitten in der Saison.???
Ich schraube im Winter und dann richtig. Im Sommer wird nur geschraubt wenns garnicht mehr geht.
Die VX ist zum Fahren und nicht zum Schrauben da.
Letztens bei Starkregen hier in Leipzig fiel mir ein Zylinder aus, Karre geht aus.
Neu gestartet weiter spiel beginnt von vorn,
einfach den Choke halb gezogen gelassen und weiter gings im strömenden Regen.
Als ich zu Hause war lief sie auch ohne Choke wieder normal. Wasser war ja dann raus bzw. mitverbrannt.
Einige hier im Forum hätten gleich wieder drauflosgeschraubt wie irre.
Warum, weil die VX mal in Extremwetter gebockt hat ist ja kein Grund das alte Mädchen auseinnander zu schrauben.
Ich schraub im Winter und dabei bleibt es. Im Sommer wird gefahren.
Euer Spellbinder
Die Kommentare sind sicher sehr hilfreich für ihn.......
@TheJucken:
Was ist bei deinen Messungen herausgekommen?
Rate dir für die Zukunft auch einen Lichtschalter einzubauen - die Batterie ist bei der VX beim Start extrem belastet und dankt über jedes Quentchen weniger Stromverbrauch.....
Pürfe auch deine neue Batterie noch einmal - gab schon fabriksneue Batterien, die gleich wieder versagt haben......
GGK
Beitrag von GGK »
[quote:a65e721b13="Spellbinder"]
Ich schraub im Winter und dabei bleibt es. Im Sommer wird gefahren.[/quote:a65e721b13]
Naja, wenn man natürlich sein Mopped ins Wohnzimmer neben den schönen warmen Ofen stellen kann, denn würd ich auch im Winter schrauben.
Aber Spaß beiseite, wenn man im Sommer mal eben 2 Wochen an seiner Kiste schraubt, denn hat man ja wohl nix verpasst von der Saison.
Lecken :P
Spellbinder
@GGK, ja meine Garage ist beheizt und gedämmt.
Da kann man im T Shirt arbeiten im Winter.
Das ist kein Scherz von mir.
Mfg Spellbinder
