ich bin ganz neu hier. Habe vor kurzem von Auswanderen eine VX800 übernommen. Leider bin ich Ewigkeiten nicht mehr gefahren und von der technischen Seite habe ich gar keine Ahnung.
Zu meiner Frage: Wo kann ich den Ölstand ablesen? Bei Auto ist das einfacher . Wo kann ich es nachfüllen? Welche Flüssigkeiten kann ich als Laie noch prüfen und nachfüllen?
Ich denke für euch ist es ein Klacks mir diese Fragen zu beantworten. Schon einmal vielen Dank für die Hilfe
Noch einfacher als bei der VX gehts nicht (schon gar nicht beim Auto!) - die hat nämlich auf der rechten Seite am Kupplungsdeckel ein Schauglas.......
Eben am Hauptständer stellen und nachsehen ob der Pegel zw. L und F steht - fertig! Nachfüllen: Gleich oben am Deckel - sollte sogar OIL draufstehen...
Flüssigkeiten: Ausser ÖL und Benzin als Laie gar nichts.
Wenn du es dir zutraust gibts noch 2x Bremsflüssigkeit, Batterieflüssigkeit, Kardanöl und Kühlmittel.....
Besorg dir das originale Suzuki-Werkstättenhandbuch - das ist auch für Laien gut verständlcih und man lernt einiges über sein Mopped - auch wenn man sicherlich nicht alles was darin beschrieben ist, gleich selber machen sollte .....
Hallo liebes Forum,
ich bin glaube ich einfach zu doof, bis wohin muss das Kühlwasser aufgefüllt werden? Ich lese überall bis zum Stutzen, welcher ist das? Vorne rechts der "Einfüllstutzen"? Dann ist doch aber nix mehr zum ausdehnen da, oder sehe ich das verkehrt? aus dem Kühler kommt ein Schlauch nach oben wo der Deckel drauf ist. Und dann wirklich bis dahin?
Gruß und einen schönen Tag euch Lutz
Moin Lutz,
der Stutzen für das Kühlwasser sitzt hinter dem schwarzen Plastikdreieck zwischen Steuerkopf und Tank. Da ist ein Deckel drauf wie beim Kühler am PKW. Kühlmittel bis zur Dichtfläche (bis zum Rand) auffüllen.
Wenn sich etwas ausdehnt, geht das Kühlmittel über einen kleinen schwarzen Schlauch zum Ausdehnungsgefäß rechts oben zwischen den Zylindern. Viel Erfolg.
Ich warte meine VX seit 1995 selbst und habe so das eine oder andere 'Lehrgeld' dabei bezahlt...
Daher hier ein Aufruf an alle Neu-Schrauber: Viel Wissen gibts auf der VX-CD (hier im Forum zu bekommen), ggf. auch das Buch aus dem Bucheli-Verlag (gibt's bei der Tante Louise) zu Rate ziehen - und dann erst mit dem Schrauben anfangen!
Das erspart viel unnötigen Ärger und lange Gesichter...
[size=9:e6de3d653a][color=red:e6de3d653a]Beitrag wurde vom Scheff geändert[/color:e6de3d653a][/size:e6de3d653a]
Genau Gernot.
Da kann ich dir nur recht geben.
Lasst vor allem eure Finger von der Bremse, wenn ihr nicht sicher seid
was ihr da macht.
Holt euch Hilfe hier aus dem Forum oder einen Lokalschrauber aus eurer Gegend dazu.
Die Kolleginnen und Kollegen hier helfen euch sicher gerne weiter.
Einfach mal fragen.....(macht man auch bei Berentzen so) hahaha.
Ansonsten allen Neulingen hier viel Spass und das nicht nur beim
Quatschen sondern auch beim Fahren..........
