Hat jemand hier Erfahrung beim Wechseln des Tachobechers?
Und könnte mir erklären wie es funktioniert ihn zu wechseln.
Im Reparaturheft steht leider nichts ;/
Grüße und besten Dank
Pascal
Tachobecher
- pascal12395
- VX-Rookie
- charlyvxbln
- VX-Geselle
Hallo Pascal...
Was willst du ausbauen? Den Tacho? Oder das Instrumenten-Gehäuse ganz abnehmen?
Tacho alleine ist simpel... Tachowelle abschrauben... die beiden Muttern hinten abschrauben und den Tacho nach Oben raus ziehen. Dann das Kabel von der Beleuchtung abziehen...
Selbiges geht auch mit dem Drehzahlmesser... zum kompletten Ausbau der Armatur wird´s aufwendiger.
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Kalle
Fahrernummer.: 1647
- pascal12395
- VX-Rookie
- hanspool
- VX-Geselle
bau den Tacho/Drehzahlmesser, wie oben beschrieben ab, dann siehst du 4 Hutmuttern, damit kannst Du das Gehäuse abmachen!
Gruß hanspool
Gruß hanspool
Zuletzt geändert von hanspool am Mi Mai 21, 2014 11:31:44, insgesamt 1-mal geändert.
(Frei nach Loriot)
(Frei nach Loriot)
- pascal12395
- VX-Rookie
