Lager der Schwinge erneuern
charlyvxbln
Beitrag von charlyvxbln »
... leider bringt das Anziehen der Lagermutter nicht den erhofften Erfolg.
meine Fragen an die Experten:
welche Teile sollte ich neu kaufen oder gegen gute Gebrauchtteile tauschen?
Hat Jemand die Teilenummern der Original- Lager?
(Diese auf alle Fälle als Neuteile)
Benötige ich zwingend Spezialwerkzeuge? Welche?
Beim Aus- und Einbau besondere Dinge zu beachten?
Welches Gewinde haben die Bolzen der Stossdämpfer?
Ich würde diese gerne gegen Edelstahl-Hutmuttern tauschen.
Desgleichen die Hutmuttern des Getriebeflansches am Anrieb...
Danke... für jeden Hinweiß.
Zu dem Thema wäre ein Workshop auch prima... Freiwillige vor ;-)
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
2x Nadelhülsen 22x29x20 (Nadellager) Siehe auch hier unter VX800/1994: http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm?q=suzuki-parts
Du kannst hier ( https://www.teile-katalog.com/ ) nachfragen (Mail). Im Katalog habe ich nur 22x28x20 gefunden. Es lohnt sich aber hier zu fragen, da die beiden Lager hier etwa €5.- kosten (Suzuki ca. €50.-)
Zum Ausziehen brauchst du einen passenden Innenauszieher für 22mm: z.B. http://www.werkzeughandel-roeder.de/kfz-werkzeuge/pkw-lkw-abzieher/innenauszieher/innenauszieher-1300.html
Als Gegenhalter empfehle ich ein kurzes Rohr mit 30mm Innendurchmesser auf das die Gegenhalterbrücke ausetzen kann.. Die Lager gehen meist sehr schwer raus und eine Brücke direkt am Lagersitz kann da den Sitz eindrücken......
Oder du lässt sie in der Werkstätte ausziehen.
Eintreiben geht dann einfacher mit Gewindestange, Muttern und Beilagscheiben.........
Edit: Rohrdurchmesser für Gegenhalter muss nat. größer als Aussendurchmesser des Lagers sein -> 30mm!!
Zuletzt geändert von Amigaharry am Di Mär 25, 2014 20:02:16, insgesamt 2-mal geändert.
charlyvxbln
Danke...
...das hilft mir schon ganz viel weiter....
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
charlyvxbln
Nadellager
Hallo Experten....
BTS - Plochingen bietet mir Lager an welche dem OEM- Teil
09263-25024 entsprechen sollen.
Nennt aber in der Beschreibung die Maße:
25 * 33 * 30 was nicht zwangläufig passen muß.
Hat jemand schon mal diese Lager von BTS verbaut?
Art.Nr.: BTS-773.71.25
https://www.biketeile-service.de
bin etwas verunsichert, die OEM Teile würden rund 8€ mehr kosten...
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Nicht gerade billig und das Lager hat die falschen Masse....aber grundsätzlich sind die nicht besser oder schlechter als alle anderen.....
Hast du bei Neubert nachgefragt? Ich habe dort alle Lager zusammen für eine GS500F (2x Schwinge + 2x Umlenkhebel) für €8.- gekauft!
charlyvxbln
Preis
Da hast du recht... wobei ich einem Irrtum Unterlag, die 25€ sind zwei Lager..
aber entweder sind die angegebenen Maße falsch
... lt. Mail von BTS sollen die passen, oder die messen anders, keine Ahnung.
Aber vor ein paar Minuten erreichte mich frohe Kunde von Gilbert...
... er hat zwei Lager für mich... und sein Paket mit div. Teilen ist schon unterwegs.... hab ich gut Zeit bis Ende April div. Reparaturen noch zu erledigen.
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Re: Lager der Schwinge erneuern
Beitrag von WupperJoe »
[quote:01151ededb="charlyvxbln"]Hat Jemand die Teilenummern der Original- Lager[/quote:01151ededb]
[url]http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=3374&PartsListID=1720239[/url]
[/i:7e9014b7ce]
[quote:83be5ee47c="Amigaharry"]2x Nadelhülsen [color=red:83be5ee47c]22x29x20[/color:83be5ee47c] (Nadellager) Siehe auch hier unter VX800/1994: http://www.alpha-sports.com[/quote:83be5ee47c]
Part# 09263-25024
Desc RN 25X33X30 BRG -SU
[/i:7e9014b7ce]
