Aufwandsschätzung Motortausch
Beitrag von Mirco »
Hallo allerseits,
stehe gerade vor einer Gewissensentscheidung:
nach knapp 115 TKM hat die Steuerkette enorm gerasselt. Nach Demontage der betreffenden Motorteile kam zum Vorschein, daß man die Kette locker von den Ritzeln abheben kann ...
Ritzel und Kette müßten also neu (alles andere wie Zylinder, Ventile, etc . sind übrigens noch top).
Leider kam aber auch zum Vorschein, daß es Abnutzungserscheinungen an den Kolben gibt. Der Werkstattmeister rät mir nun dringendst ab, den Motor wieder zusammenzubauen, ohne auch die Kolben zu erneuern.
Zusammen kostet mich das dann aber ca. 1500,00 Euro: 1000,00 Euro für die Neuteile (hauptsächlich Kolben, Steuerkette und alles, was damit zusammenhängt) und 500,00 Euro Lohn für 12 Std. Arbeit.
(Wenn man bedenkt, daß es schon VX mit ca. 30 TKM für diesen Preis gibt, seht ihr mein Problem).
Jetzt bitte ich Euch um Rat:
Wie aufwendig (Zeit? Werkstattlohn?) schätzt Ihr Alternative, einen kompletten ATM einzubauen?
Hier im Forum hat das doch bestimmt schon mal jemand gemacht, nehme ich an.
Damit Ihr mich nicht falsch versteht: Ich brauche keine Anleitung für den Umbau, sondern möchte erstmal Euren Rat, ob sich das gegenüber einer der Überholung des Motors überhaupt lohnt.
Natürlich ist da das Risiko, eventuell nach geraumer Zeit auch wieder einen Motoschaden zu haben. Aber wie wir wissen, ist ein VX-Motor in der Regel für 100 TKM und auch darüberhinaus gut. Und ich hätte das Gefühl, weiter auf meiner VX zu sitzen, die mich nun die letzten 70 TKM begleitet hat ....
Danke & Gruß,
K?rschgen
Beitrag von K?rschgen »
Na ja, wenn du nicht gerade ein Fuchs wie Senior bist, würde ich die alte VX in Teilen verkaufen und mir ne "neue" holen (wenn es denn ne VX sein soll). Ich persönlich würde allerdings schauen, ob andere Mütter nicht auch schöne Töchter haben.
Fuchs
Beitrag von Fuchs »
Hallo Mirco :)
Für 300bis 500Euro gibts doch schon gebrauchte Motoren!
Hast ja jetzt Zeit ,in den Wintermonaten etwas zu finden
Ein Restrisiko bleibt halt!
MfG Dieter 8)
Servus Mirco :D :D
Ja, machen kann man jeden Motor - aber in Deinem Fall würde ich es nicht tun weil:
-Dein Werkstattmeister hat recht, die Kolben mit 115TKM würde ich auch nicht mehr einbauen!
-Du weisst nie, wie lange die Köpfe halten bei dieser Laufzeit.
-Kurbelwelle+Lagerzapfen müsste man auch vermessen?
-dann gibts ja noch jede Menge Möglichkeiten, was kaputt werden kann, nachdem Du den Motor "überholt" hast!
In der Summe wird das viel zu teuer, bei den Ersatzteilpreisen heutzutage! :x :x
Ich würde den Motor als Ersatzteillager behalten und schauen, ob Du nicht einen Ersatzmotor (in einer Unfallmaschine ev.) auftreibst und diesen einbauen? Wenn möglich, mit "wenig" Laufleistung.
Eine "richtige" Motorinstandsetzung wäre es, wenn Kurbelwelle,Pleuel,Lager,Zylinderschliff,Kolben, Steuerung und mindestens die Ventile neu gemacht würden!
Das kostet aber einfach zu viel! (Und dann hast immer noch eine alte Ölpumpe, Getriebe etc. drin und hoffst, daß das noch eine Weile hält.....)
Schau mal e-bay, bikeplantage.de, etc. ? :?:
Danke für das Kompliment, übrigens! :) Zaubern kann ich leider auch nicht - aber der VX würde ich auf jeden Fall treu bleiben! Weil das merkt man gleich, daß du ein totaler Fan bist! (wie ich...)
MACH DICH NICHT SELBER UNGLÜCKLICH! DIE ALTE WÜRDE DIR FEHLEN....! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Beitrag von Peter »
Ich habe bei mir ca. 10 Stunden gebraucht für den Motorwechsel (2x Ausbau, 1x Einbau, mit Zylinderdeckel wechseln, Ventile einstellen, ohne Vergaser syncen). Das Ganze ohne Routine und Erfahrung. Also Zeitaufwand ist recht überschaubar. Bei 1500,- Kosten ist ein Unfallmotor sicher die bessere Variante. Mein Tausch hatte mich 500,- gekostet.
Servus Mirco :D :D
schau mal hier hin:http://cgi.ebay.de/SUZUKI-VX-800_W0QQitemZ4582172404QQcategoryZ40294QQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
Offensichtlich eine blitzsaubere VX mit 13TKM? Preis noch offen, aber die macht was her, oder? 8) 8)
Nur so `n Tip - ist doch kein Geld für die Schöne! :lol: :lol:
Beitrag von Mirco »
Hallo allerseits,
danke für die schnellen, ausführlichen und informativen Antworten.
Gilbert,
Du hast natürlich recht, selbst mit neuem Kolben und Steuerketten gibt es noch genug andere Ecken, an denen es dann neu "knarzen" kann. Das Getriebe ist sicherlich eine davon. Insofern bestätigst Du nochmal meine Abwägungen.
Peter,
danke für die Info wegen des Motortauschaufwands. Da ich das selbst mir nicht zutraue, auch zeitlich nicht, kämen zum ATM also nochmals ca. 500 Euro Lohnkosten für die Werkstatt dazu. Läge ich auch also auch bei 1000,00 Euro bei meinem alten Chassis.
Es läuft also darauf hinaus, das ich mich jetzt in der kalten Jahreszeit nach einer "neuen" VX umsehe. Denn seit meinem 18. Geburtstag war ich nie ohne Motorrad, immer angemeldet, das ist jetzt ein komisches Gefühl.
Und sicherlich haben auch andere Mütter schöne Töchter, aber die VX halte ich für besonders schön bei dem wohl zur Zeit besten Preis-Leistungsverhältnis auf dem Markt. Da mein Budget beschränkt ist, ist dies auch ein wichtiger Punkt.
Nochmals danke für Euer schnelles Feedback.
Gilbert:
den link schaue ich mir an, danke.
Bitte (noch) keine Anfragen zu Teilen meiner alten VX. Wahrscheinlich werde ich die meisten Teile als Ersatzteillager selber einlagern.
Grüße an Euch alle,
Beitrag von Markus »
[b:bd57014f81]DIE[/b:bd57014f81] VX ist allerdings ein Schmuckstück! Den Bildern nach zu urteilen super gepflegt, keine Macken, etc. ...
Und Gilbert hat völlig recht: Meiner Meinung nach ist die sogar 2000 EUR wert - ob Du die ausgeben willst oder kannst, Mirco, ist natürlich wieder eine andere Frage.
Viel Erfolg bei der VX-Suche!
[URL=http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=119574] [img:b6119813f4]http://www.spritmonitor.de/image_119574_5.png[/img:b6119813f4][/URL]im Durchschnitt über mehr als 8000 km
Na, da habe ich doch nicht sooo schlecht geschätzt: Das Schätzchen ist für 2120 EUR weggegangen! Und die "richtigen" Bieter haben alle in den letzten drei Minuten zugeschlagen - und dann ist der Preis von knapp über 1600 auf diesen stattlichen Kaufpreis explodiert!
Nicht schlecht für ein über 12 Jahre altes Motorrad, das mal ca. 9950DM/5080EUR gekostet hat. Das sind unter 60% Wertverlust in über zwölf Jahren!!! Aber natürlich nur bei penibler Pflege und wenn man nicht viel mehr als 1000 km im Jahr fährt... :shock: ... ich könnte da nicht mithalten, weder bei dem einen noch beim anderen... :mrgreen:
Beitrag von Mirco »
obwohl es immer wieder gute Angebote für gebrauchte VX gibt, kann ich doch nicht von meiner alten lassen. Bin also immer noch auf Motorsuche. Jetzt habe ich bei ebay folgendes gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8025377296&fromMakeTrack=true
Jetzt die Frage an die Profis unter Euch: Wie hoch ist die Gefahr eines Haarrisses o.ä. im Motorblock bei einem solchen Unfallmotorrad?
Ansonsten wäre das ja genau der Motor für mein Bike.
Was meint Ihr?
Was sollte ich den Verkäufer noch fragen? Aufgrund der Entfernung kann ich den Motor leider nicht vor Kauf ansehen.
Danke & Gruß,
Beitrag von Peter »
Das Angebot sieht gut aus. Würde ich drauf bieten. Wenn der Motor wirklich erst 20.000 weg hat, ist er 500 EUR allemal wert, auch mehr.
Nachschauen würde ich nach der Befestigung der Zylinderkopfdeckel. Mein Unfall sah ziemlich genauso aus und bei mir waren diese Halterungen abgerissen. Frage den Verkäufer danach (dazu müßte er mal kurz unter den Tank schauen).
Aber selbst wenn da was kaputt ist, brauchste ja nur die Deckel von Deinem alten Motor nehmen.
Fazit: Ich würde das Ding kaufen, auch für einiges mehr als 500. Das hintere Fahrwerk bietet noch gute und wertvolle Ersartzteile (alleine die Federbeine...). Restrisiko hast Du immer dabei, das bleibt nicht aus. Aber einen Haarriss kann man eigentlich ausschließen. Der Motor ist ringsum geschützt, in diesem Fall vorne durch den Kühler.
Viel Erfolg!
Beitrag von Mirco »
Hallo Peter,
danke fürs Feedback. Ich werde mitbieten. Schade nur, daß der Standort so weit von HH entfernt ist :-(
Da muß ich die Transporterkosten auch noch mitkalkulieren.
Grüße,
Beitrag von Peter »
Vor diesem Problem stand ich damals auch. Transportkosten beliefen sich auf ca. 100,- EUR (gibt es auch bei Ebay einige Anbieter für bundesweiten Transport).
Beitrag von Mirco »
so, am Montag hole ich meinen ATM ab: 48 TKM gelaufen, mit Anlasser und Vergasern für 450,00 Euro.
Mehr km als der Motor der obigen Unfall-VX, aber dafür günstiger, auch schon ausgebaut und einfach zu transportieren :-)
Für den Einbau steht mir in Hamburg ein Bekannter zur Seite, der früher Ducatis geschraubt hat. Ich hoffe, daß wir das dann an einem Tag gut hinkriegen. Der alte Motor ist ja schon raus.
Gibt es noch etwas Besonderes zu beachten? Oder eine Wartungsarbeit, die man am besten bei ausgebautem Motor durchführen kann?
Grüße,
Beitrag von Christian#366 »
...ich würde sagen, die Ventile gehen besser einzustellen wenn der Motor draußen ist.
Beitrag von Mirco »
Das Ventile einstellen werde ich auch gleich mitmachen. Außerdem werde ich auch die Vergaser synchronisieren.
Noch etwas?
Grüße,
Servus Mirco :D :D
super - 48TKM ist schon was Anderes als 115, oder? :)
Synchronisieren kannst eh erst bei eingebatuem Motor- aber die Vergaser "voreinstellen" machst am besten, solange er noch nicht eingebaut ist.
Es wäre zu überlegen, ob man - eventuell - die Gelegenheit nützt und die Ventilschaftabdichtungen (8 kleine Kunststoffhülsen) austauscht? Muß nicht sein - bei 48TKM - aber es ginge relativ leicht?
Je nachdem, wie "alt" (Jahre) der Motor ist - die Dinger verhärten etwas durch Alterung des Materials! Dann nimmt sie mehr Öl, als notwendig und Du hast weniger Spaß? :lol: :lol:
Wenn Dein Duc-Schrauber die entsprechenden Werkzeuge (Federnspanner z.B.) hat, ist das in einer Stunde gemacht, weil zu den Ventilen musst sowieso rein, wegen Spieleinstellung? 8)
Nur so `ne Idee - red mal mit ihm? Vielleicht erklärt er mich zum Spinner, aber daran bin ich gewöhnt.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Beitrag von Mirco »
Hallo Gilbert,
habe eben mit dem Chef der Selbsthilfe gesprochen, bei dem ich die VX zusammen mit meinem Bekannten zusammensetzen möchte, und der meint auch, daß es lohnt. Der Motor ist von 92.
Ein guter Tip von Dir, danke.
Bekomme ich die Teile beim Suzi-Händler oder auch im gut sortierten KFZ-Fachhandel, weil Normteile?
Grüße,
Servus Mirco :D :D
weiss ich nicht - ich fürchte aber, "Normteile" sind das nicht!
Ich hab einen Dichtungssatz, allerdings inclusive 2 Kopfdichtungen,Auspuffkrümmerdichtungen (beinhaltete auch die Ventilschaftabdichtungen) bei bikeplantage.de bestellt und bekommen - der war viel günstiger als der freundliche"SZU-ler" hier?
Frag doch mal an, ob Du die auch alleine bekkommst? 8)
Naja, die Ventildeckel-O-Ringe brauchst ev. auch?
Viel Spaß und Erfolg - wär ich gerne dabei! :) :)
Karsten_#111
Beitrag von Karsten_#111 »
Schau doch hier mal nach.
:D http://www.vogel-motorradzubehoer.de/typen.php?id=20530
Hatte meine Dichtungen hier auch bestellt
Karsten
