Zufällig auch auf der Suche nach ner günstigen Scheibe?
martin--vogt
Beitrag von martin--vogt »
Da morgen die Saison startet (bei mir zumindest)
gerade bei Louis mitgenommen:
10006508 MINI-SCHEIBE *PUIG*
GETÖNT INKL.HALTESATZ ABE SUZUKI VX 800 (VS51B)
19,99 €
[url]http://www.louis.de/_309f36f3559b7eb95bfb369d33b860c863/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10006508&typ_id=VS51B[/url]
[img:dd289a65a4]http://csimg.choozen.de/srv/DE/0000041810006508/T/300x300/C/FFFFFF/url/mini-scheibe-puig.jpg[/img:dd289a65a4]
Vieleicht gibts hier noch jemanden "who cares" ...
Beitrag von WupperJoe »
Ich habe die tiefschwarze von PUIG. :wink:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=6050
[/i:7e9014b7ce]
Karl
Beitrag von Karl »
Habe mir die Scheibe für 20 € heute bei Louis gekauft
und dran gemacht, bin allerdings noch nicht gefahren.
Zwischen Scheibe und Scheinwerfer ist ein Schlitz von ungefähr 1,5 cm.
Die Scheibe ist gegenüber meiner alten ziemlich klein.
Ich bin 187 cm groß und gespannt, ob das Fahren so angenehm
ist wie vorher und ob Geräusche durch den Schlitz entwickelt werden.
Karl
Zuletzt geändert von Karl am Sa Mär 01, 2014 20:41:47, insgesamt 1-mal geändert.
den Berg hinter sich !
martin--vogt
Hab sie heute auch angebaut...
bin angenehm überrascht!!!
Die Scheibe holt den ganzen Wind der mir (1,87 cm) sonst so gegen Bauch und Brust pustet und lenkt diesen in Richtung Schultern....
Die zwanzig Euro haben sich voll gelohnt.
Bei mir hat sie auch so einen dicken Spalt allerdings metrisch immer 1,5 cm um den Scheini rum...
[img:535f0b7015]http://imageshack.com/a/img546/5324/w1fz.jpg[/img:535f0b7015]
Mein Helm ist zugegeben zu schlecht,
das ich unterscheiden könnte ob die Scheibe Windgeräusche macht.
Serienauspuff und Motor dominiert noch klar vom Ton.
GGK
Beitrag von GGK »
Kann man sich kaum vorstellen das so eine "kleine" Scheibe was bringen soll.
Werde mir wohl auch son Ding zulegen, preislich kann man ja net meckern 8)
Lecken :P
Burkhard
Beitrag von Burkhard »
Ich habe diese Scheibe auch dran, auch in der getönten Ausführung, also nicht schwarz.
Noch nicht zufrieden bin ich mit der Montage. Bedingt durch die Gummis in der Lampenhalterung ist das alles nicht richtig fest. Habt Ihr die Halterung des Herstellers verwendet oder diese modifiziert oder kpl. ersetzt? Den großen Spalt zur Lampe finde ich auch nicht so prall.
Ansonsten finde ich sie optisch zur VX sehr passend. Und sie nimmt auch etwas Winddruck vom Körper.
Fahrer-Nr.: 1655
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1655
2-Räder, 3-Räder, 4-Räder - schietegal, Hauptsache es rollt!
J?rgen157
Beitrag von J?rgen157 »
Hallo zusammen!
Ich habe hier noch eine solche Minischeibe liegen, Nagel neu (hallo 'Willi' :wink: ).
Die Scheibe ist nie angebaut gewesen, leicht grau getönt und noch original verpackt (bei Tante Louis die Nummer 10006508).
Halber Neupreis plus Versand (oder Abholung) halte ich für fair, bei Interesse einfach eine PN an mich.
VG Jürgen
Beitrag von Willi Nagel »
Hallo Jürgen. Demnächst wieder- Donnerstags- in Bad Essen.
VX 1996
Beitrag von VX 1996 »
[quote:ae8154bfa6="Burkhard"]Noch nicht zufrieden bin ich mit der Montage. Bedingt durch die Gummis in der Lampenhalterung ist das alles nicht richtig fest. Habt Ihr die Halterung des Herstellers verwendet oder diese modifiziert oder kpl. ersetzt? Den großen Spalt zur Lampe finde ich auch nicht so prall.[/quote:ae8154bfa6]
Hallo Burghard,
wie du weißt habe ich diese Scheibe auch!
Sie lässt sich relativ leicht auf-und absenken (trotz richtiger Montage inkl. der org. Halter). Aber einmal eingestellt hat sie sich bei mir auch bei höheren Geschwindigkeiten noch nie bewegt!
Ich finde das eigendlich praktisch, so habe ich sie rel. flach nach hinten eingestellt. Der Abstand so ca. 1cm von innen zum Tacho und Dzm, sollte ich mal auf die Autobahn fahren drücke ich sie etwas steiler nach vorn (sieht komisch aus) aber der Wind wird dann doch noch etwas spürbarer über den Helm geleitet. Was mich bei dem kl. Ding schon echt wundert. :roll:
[img:5f909222fe]http://up.picr.de/26029804pf.jpg[/img:5f909222fe]
Henry Ford 1863-1947
Burkhard
Hi Christian,
würdest Du mal bitte ein Foto seitlich von Deiner Halterung machen?
Meine Scheibe hält aber ich überlege noch wie ich das alles besser hin bekomme. Am liebsten würde ich sie fest mit der Lampenhalterung verbinden, andererseits möchte ich die Lampenhalterung nicht anbohren. Über die Schraube der Lampe bekomme ich sie nicht 100% fest, da zwischen Lampe und Lampenhalter eine Gummi ist, der vermutlich die Vibrationen von der Lampe fernhalten soll. Dadurch ist aber auch keine feste Verbindung möglich. In dem Halter der Mini-Scheibe ist ein Loch und dazu gibt es eine M6 Schraube. Damit wäre eine feste Verbindung zum Lampenhalter möglich aber den Lampenhalter wollte ich nicht anbohren. Daher habe ich ein weiteres Loch in den Halter der Mini-Scheibe gebohrt und eine Popniete dort reingedrückt. Diese Popniete liegt auf dem Lampenhalter auf, so dass die Scheibe nicht weiter nach hinten gedrückt werden kann. Das hält ganz gut ist aber nicht absolut fest.
Verstanden? :-)
Fahrer-Nr.: 1655
VX 1996
Hi Burghard,
ich kann dir folgen! Aber ich verstehe denn Sinn der Popniete nicht! Wenn sich die Scheibe nicht bei der Fahrt verstellt, ist doch alles im grünen Bereich! :wink: Ich verstelle sie wie gesagt bei längeren Autobahnfahrten, auch wenn ich diese vermeide! Autobahn hat nix mit nem Moped, da bin ich schon genug mit dem LKW unterwegs...
Dazu kommt das... "wenn man die Scheibe bewegen kann" da hinter viel besser putzen kann!!! :wink:
Du hast Glück! Musste eh gerade noch mal zum Auto, hatte was vergessen!
Hier die Fotos die du dir gewünscht hast! :D
nach hinten gestellt:
[img:7542592525]http://up.picr.de/17531089vw.jpg[/img:7542592525]
[img:7542592525]http://up.picr.de/17531090rc.jpg[/img:7542592525]
weit nach vorne zum putzen zB.:
[img:7542592525]http://up.picr.de/17531091gr.jpg[/img:7542592525]
[img:7542592525]http://up.picr.de/17531092zx.jpg[/img:7542592525]
Burkhard
... manchmal ist man ja einfach nur blind! Ich habe den Halter außen auf die Lampenhalter gesetzt ist Dösel! Ist viel eleganter wie Du es gemacht hast. Dann fält dieser Halter auch weniger auf.
Danke für die Fotos, morgen baue ich den Halter um :-)
Fahrer-Nr.: 1655
VX 1996
@ Burkhard: Sorry für das "G" im Namen!!!
Na siehst du...
manchmal ist der fast-alte aus Unna doch zu was gut! :lol:
Ich hatte die Scheibe (baugleich) schon in grau getönt an der VX! Allerdings habe ich sie mir passend zum Bike in schwarz zugelegt!... die Halter habe ich dabei nach innen verlegt, machte für "mich" außen auch keinen Sinn!!! Optisch eine "nicht zumutbare Geschichte!" da sehr häßlich!!! :wink: Innen befestigt wirkt die Scheibe fast wie org... !!! Wenn du das ganze geändert hast, teste mal anliegend (1cm) innen am Tacho/DZM... und bei Geschwindigkeiten jenseits der 130km/h! Darüber hinaus wähle eine gr. Einstellung nach vorn! Je nach Körpergröße!!! ... das Teil reicht allemal, für den der Aussehen und Funktion vereinen will! :lol:
Schlaft gut Jungs/Mädels!!! Ich bin dann mal wech... :wink:
Burkhard
... ja, war eich echt guter Tipp! Vielen Dank an den "fast alten aus Unna"! :D
Eigentlich naheliegend diese Montage aber wie schon erwähnt, manchmal ist man einfach nur blind! Innenliegend hat auch den Vorteil, dass der Halter "in den Hintergrund" rückt. Dieses nicht gerade schöne offene Langloch verschwindet damit. Und durch das mehr an Reibung wird der Halter auch fester sitzen.
So, hoffe, Ihr hattet/habt alle eine gute Nacht, ich bin schon wieder auf den Beinen. Euch allen eine schöne Woche!
Burkhard
Fahrer-Nr.: 1655
martin--vogt
Ich hatte meine beim ersten Probeanhalten auch "erst" außen und zudem auch noch die Halter falschrum vormontiert ^^
Die Anleitung ist zugegeben dürftig knapp gehalten!
Hat jemand für das dritte Loch in den Orignal Lampenhalter gebohrt?
Oder haben alle das dritte Loch innen quasi "verschwinden lassen".
Ich habe fest an der Scheibe gezogen... die lässt sich bewegen
so paar Milimeter oben nach vorn oder hinten...
aber "rausziehen" kann ich sie nicht mehr
[quote:619eef94c8="martin--vogt"]Hat jemand für das dritte Loch in den Orignal Lampenhalter gebohrt?[/quote:619eef94c8]
[url=http://www.smilies.4-user.de][img:619eef94c8]http://www.smilies.4-user.de/include/Traurig/smilie_tra_035.gif[/img:619eef94c8][/url]
[quote:619eef94c8="martin--vogt"]Oder haben alle das dritte Loch innen quasi "verschwinden lassen".[/quote:619eef94c8]
[url=http://www.smilies.4-user.de][img:619eef94c8]http://www.smilies.4-user.de/include/Optimismus/smilie_op_018.gif[/img:619eef94c8][/url]
[/i:7e9014b7ce]
Burkhard
... so, Scheibe gestern Abend "richtig" montiert, also Halter der Mini-Scheibe zwischen Lampenhalter und Lampe. Sieht viel besser aus und hält viel besser :-)
Fahrer-Nr.: 1655
Beitrag von Gernot »
Hallo Martin,
ich habe - ganz braver Bürger halt - das dritte Loch gemäß Anleitung gebohrt... :wink:
Ist als Drehmomentabstützung gegen Verdrehen der Scheibe bei hohen Geschwindigkeiten sicher nützlich - das Ding kriegt nämlich ordentlich Winddruck ab, wenn´s wieder mal "pressiert" beim Fahren. 8)
Würde mich interessieren, wie sich das bei der "2-Loch-Fraktion" verhält!
Grüße, Gernot
VX 1996
[quote:38bc67534d="Gernot"]Würde mich interessieren, wie sich das bei der "2-Loch-Fraktion" verhält!
Grüße, Gernot[/quote:38bc67534d]
verhält sich unauffällig! Ich stelle sie ein wie ich sie gerade brauche und gut! Hat sich noch nie von allein bewegt!
[quote:3f1155c2d6="Gernot"]Würde mich interessieren, wie sich das bei der "2-Loch-Fraktion" verhält![/quote:3f1155c2d6]
Hallo Gernot,
meine kann sich nicht nach hinten verstellen, weil sie von innen am Zusatzinstrument anliegt. :wink:
[URL=http://www.imgbox.de/][img:3f1155c2d6]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/VX800_Forum/VX_800___058.JPG[/img:3f1155c2d6][/URL]
[/i:7e9014b7ce]
