Ölwechsel am Kardan
TheJucken
Ölwechsel am Kardan
Beitrag von TheJucken »
Hallo liebe VX'er
Nach dem Winter der keiner war, kommen nun obligatorische Ölwechsel.
Ich würde sehr gerne das Öl am Kardan wechseln, nun sagt mir mein Handbuch aber etwas von GL5 SAE 90W.
Aber egal wo ich suche ich finde nur SAE 85w-90.
Lange Rede kurzer Sinn: ich habe hier jetzt ein Liqui Moly Hypoid Getrieböl GL5 SAE 85W-90.
Geht das oder glüht mir dabald der Kardan?
Es hätte auch genau das gleiche Öl mit 75W-90 gegeben?!
Erleuchtet mich mit eurer Weisheit und schützt meinen geliebten Stahlhaufen vor Schaden;)
Danke
Jakob
hanspool
Beitrag von hanspool »
Hi Jakob,
kein Problem, wenn drauf steht GL5, kannst Du es verwenden!
Das GL5 SAE 90 gibts von Castrol.
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
Ronni
Beitrag von Ronni »
...da hast du dir schon das richtige ausgesucht!
85W-90 ist eben etwas moderner als das Öl was 1990 von Suzuki empfohlen wurde
das 75W-90 könnte ein syntetisches sein, mit einem etwas größeren Temperaturbereich...???
Viel wichtiger ist das du ein GL5 Öl gekauft hast - das ist das Richtige für den Kardan-Endantrieb!
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
Beitrag von WupperJoe »
Hallo Jakob,
das alte Hochdruck-Getriebeöl von CASTROL hieß:
GASTROL EPX 90 und war ein SAE 90 API GL-5
Dieses wurde ersetzt durch folgendes:
GASTROL Axle EPX 90 und ist ein SAE 85W-90 API GL-5
[url]http://www.louis.de/_4073c3a047dd3929c205c73eee9a7c7177/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10038257[/url]
[url]http://www.kreissler24.de/schmierstoffe/oel/sonstige/castrol_axle_epx_90_getriebeoel_500ml_i523_457_0.htm[/url]
[/i:7e9014b7ce]
