Ölproblem
Blutsauger
Ölproblem
Beitrag von Blutsauger »
Hallo. Ich hatte kurz vor Ende der Saison ein kleines Problem mir dem Öl.
Ich musste festsellen, dass auf dem linken Auspuff Öl sich befand. Also den Deckel abgeschraubt und nach gesehen. Tatsächlich war da Öl in dem Raum. Das darf doch eigentlich gar nicht sein, dass da Öl ist. Kommt das durch den Tunnel der Schaltstange? Wie kann ich das beheben. Ich hoffe meine Beobachtungen sind richtig. So sehr kenn ich mich in dieser Materie noch nicht aus. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Vielen Dank.
VX 1996
Beitrag von VX 1996 »
das hört sich nach einem undichten Schaltwellen-Simmerring an!
Ich habe das ganze zwar gerade nicht vor Augen, aber diesen solltest du ohne größere Probleme austauschen können.
Öl ablassen, Simmerring vorsichtig raus, den neuen gleichmäßig schön langsam und ohne ihn zu verkannten eintreiben! Du musst nur vorsichtig mit der Welle und dem Wedi Sitz umgehen. Diese darfst du beim Ausbau nicht verkratzen, da diese die Dichtfläche darstellen!
Alles wieder schön zusammenbauen, Öl nicht vergessen! Ggf. gleich nen Ölwechsel machen.
Schau mal hier:
Teil Nr. 31 brauchst du!;-)
[URL=http://www.directupload.net][img:687f5082b1]http://s1.directupload.net/images/131205/scifrzm9.jpg[/img:687f5082b1][/URL]
Henry Ford 1863-1947
Blutsauger
Na fein. Damit kann ich was anfangen. Nun wäre nur noch die meine Frage, die Schaltstange ziehe ich nach der rechten oder linken Seite raus? Und den Simmerring ebenso?
Blutsauger
Ich hab grad noch mal nachgesehen auf der Zeichnung. Diesen Ring muss ich vlt. nicht wechseln da das Öl ja dort nach draußen läuft. Aber wie kommt es in den Innenraum rein von der rechten Seite rüber?
VX 1996
sorry dann habe ich das falsch verstanden!
EDIT: habe mich hier etwas doof ausgedrückt! bzw. bin ich falsch abgebogen! schau mal was amigaharry unten geschrieben hat!
[URL=http://www.directupload.net][img:2b3c9cff39]http://s14.directupload.net/images/131205/7pghcqe4.jpg[/img:2b3c9cff39][/URL]
Zuletzt geändert von VX 1996 am Do Dez 05, 2013 23:22:36, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Amigaharry »
Die Lima läuft im Öl. Wenn der Deckel undicht ist läufts dort natürlich raus.
Die Schaltstange quert den ganzen Motor und ist demnach auch im Öl. Herausziehen kannst du die Schaltstange nicht - die geht nur auf der rechten Seite raus. Der Simmering ist aber von außen (wie oben beschrieben) tauschbar.
Eine weitere Möglichkeit für Ölaustritt links ist noch der Gangpositionszeiger (Neutralschalter) und 2 Befestigungsschrauben für den Limadeckel, deren Löcher bis in den Motorraum durchgebohrt sind. Diese Schrauben tragen einen Dichtring. Es ist dies die erste Schraube links neben der Schaltstange und die Schraube genau senkrecht darüber (Oberseite des Deckels)......
Aus dem Limadeckel führen die Kabel mittels einer "Gummikonturmuffe" heraus - diese könnte auch undicht sein......
VX 1996
[quote:5b9613e891="Blutsauger"]Diesen Ring muss ich vlt. nicht wechseln da das Öl ja dort nach draußen läuft.[/quote:5b9613e891]
wenn das Öl aus dem Wedi des Schaltgestänge rausläuft ist dieser auch hinüber! Zur Not kannst du ja alles nochmal schön sauber machen und lässt die Gute mal richtig warmlaufen (ohne zu fahren). Danach kannst du vllt. die Stelle des Austritts besser bestimmen! :wink:
Beitrag von WupperJoe »
[quote:0e1f568e7a="Amigaharry"]... und [color=red:0e1f568e7a]2[/color:0e1f568e7a] Befestigungsschrauben für den Limadeckel, deren Löcher bis in den Motorraum durchgebohrt sind. Diese Schrauben tragen einen Dichtring. Es ist dies die erste Schraube links neben der Schaltstange und die Schraube genau senkrecht darüber (Oberseite des Deckels).[/quote:0e1f568e7a]
Hallo Amigaharry,
es sind sogar drei. :wink:
[URL=http://www.imgbox.de/][img:0e1f568e7a]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/Generatrdeckel.jpg[/img:0e1f568e7a][/URL]
[/i:7e9014b7ce]
Hallo Steffen,
da du den Generatordeckel schon ab hast, wirst du ja schon eine neue Papierdichtung haben.
Jetzt würde ich mir noch einen neuen Simmerring für die Schaltwelle und drei Dichtungen für die Schrauben besorgen und dann dürfte die Inkontinenz ein Ende haben.
Also alte Papierdichtung entfernen, am besten mit einen Dichtungsentferner (ich nehme immer den von Würth) und die Dichtflächen bleiben plan.
Dann den alten Simmerring gegen den neuen tauschen.
Bevor du den Generatordeckel mit der neuen Papierdichtung wieder montierst, muss du um die Verzahnung der Schaltwelle ein Stück Klebestreifen kleben und diesen gut einölen, damit der neue Simmerring nicht beschädigt wird.
Dann den Generatordeckel aufsetzen, Schrauben und die drei Dichtungen an der richtigen Stelle (siehe obige Skizze) und über Kreuz mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen.
Nun noch den Klebestreifen entfernen und das Schaltgestänge montieren.
Ach ja, Motoröl mit Ölfilter nicht vergessen. :wink:
[/i:7e9014b7ce]
@wupperjoe:
Ja, das weis ich - die dritte Schraube ist jedoch für das Problem hier irrelevant. Die dritte Schraube geht nur durch zum Anlassermotor! Von dort kann kein Öl kommen - dazu müsste der Wellendichtring der Anlasserwelle durchlassen und der ganze Anlasser bis obenhin in Öl schwimmen.....
@Amigaharry:
Aha, gut zu wissen...man lernt halt nie aus. :wink:
[/i:7e9014b7ce]
Blutsauger
Ok ok Jungs. Herzlichen Dank zunächst für die zahlreiche "Anteilnahme" ;-) .
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann läuft also die Lima auch im Öl. Da war wohl mein Denkfehler. Das wußte ich nicht. Ich war der Meinung, dass die linke Seite trocken bleibt und irgendwo durch den Kanal in dem die Schaltwelle läuft das Öl "wild" durch kommt.
Also läuft die Lima im Öl und brauch mir da keine Sorgen machen. Es schien mir nur etwas komisch, dass die Lima mit geölt wird. Sehe ich das also so richtig?
Dann sollte die Abdichtung des Deckels kein Problem sein. Und ich dachte schon, es wäre alles etwas schlimmer.
Nun denn nochmal meine Dank an Euch. Schöne Adventszeit wünsche ich.
Beitrag von NavWil »
Moin Blutsauger,
ich hatte ein ähnliches Problem.
Ich dachte auch es sei eine undichte Schaltwelle.
Simmerring gewechselt. Öl trotzdem wieder da. :cry:
Dann weiter gesucht. Es war die Papierdichtung vom linken Gehäusedeckel.
Vorn im Radius zwischen zwei Schrauben war das Papier geschrumpft und hat sich aus dem Gehäusespalt gezogen. Photo per Mail falls gewünscht.
Neue Papierdichtung montiert und alles ist gut.
Also: erst genau suchen, wo das Öl herkommt. :wink:
Viel Erfolg bei Fehlersuche und Reparatur.
... ohne VX :-(
