Hatschi! (sorry, couldn't resist)
Zündkerze vorder Zylinder immer defekt !!!
- Eulenspiegel
Haui
- VX-Lehrling
Moin Moin da bin ich wieder, hallo Seniorpilot hatte ja geschrieben das ich mich hören lasse nach gewisser Zeit. [u:add3a49591][i:add3a49591][b:add3a49591]Hatte[/b:add3a49591][/i:add3a49591][/u:add3a49591] ja das problem mit der Zündkerze, nach 2 maligen auseinander bauen der Vergaser (Ultraschall reinigung) Zünddspulen mit Stecker gewechselt, extra nochmal neue Lufi´s eingebaut und synchronisieren, Kerzen ohne "R" verbaut und jetzt läuft die kleine wieder Top.
Vielen Dank noch mal für Eure Tips.
Meine kleine ist jetzt geputzt, Öle gewechselt mit Filter, Vergaser leerlaufen lassen, und ab in den Winterschlaf.
Haui
Haui
Mfg
Haui
(fahren um zu leben, leben um zu fahren)
Haui
- Christian#366
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Haui
- VX-Lehrling
Moin Moin aus dem Norden,
leider fing das Problem wieder an, habe die Vergaser ausgebaut und zu Suzuki gebracht, der hat mir neue Schwimmernadelventile "Sätze" eingebaut und die Schwimmer richtig eingestellt, die waren auch etwas verbogen, hat mich € 90.- gekostet aber was soll´s wenn man nicht weiter weis. Habe sie wieder eingebaut und selber synchronisiert und man glaubt es kaum, keine Probleme mehr seit ca. 2500 km.
Bis dann
Haui
Bis dann
Haui
Mfg
Haui
Haui
