Batterie oder Lichtmaschine defekt?
Der Regler/Gleichrichter (das ist ein integrierter Bauteil) kann sogar gehörig ausser Tritt kommen, ohne das er selbst defekt ist. Und zwar dann, wenn er von der LiMa mit Phasenungleicher Spannung beliefert wird. Normalerweise muss die LiMa Phase-Phase bei 5000rpm 3x75V~ liefern. Es kann aber vorkommen (gar nicht so selten) das eine Phase abbrennt und die Wicklungen zur Nachbarspule leitend werden - dann liefert eine Spule z.B. villeicht 30V~ und die andere 85V~. Der Regler ist ein rel. simples teil und arbeitet im Grunde mit Leistungsbegrenzung durch Gegeninduktion in die LiMa-Spulen (immer in die um 120° versetzte Spule)- daher bringt ihn so ein Szenario ziemlich aus der "Fassung". Ich habe da schon Werte zwischen nichts und über 20V gemessen - da muss man dann aber fairerwise dazusagen, das bei den hohen Werten der Regler/Gleichrichter selbst auch schon abgeraucht war....
Übrigends: Die Ladespannung an der Batterie ist bei 5000rpm und aufgedrehtem Licht zu messen.
[quote:e3feb48b05="Amigaharry"]Der Regler/Gleichrichter (das ist ein integrierter Bauteil) kann sogar gehörig ausser Tritt kommen, ohne das er selbst defekt ist. Und zwar dann, wenn er von der LiMa mit Phasenungleicher Spannung beliefert wird. Normalerweise muss die LiMa Phase-Phase bei 5000rpm 3x75V~ liefern. Es kann aber vorkommen (gar nicht so selten) das eine Phase abbrennt und die Wicklungen zur Nachbarspule leitend werden - dann liefert eine Spule z.B. villeicht 30V~ und die andere 85V~. Der Regler ist ein rel. simples teil und arbeitet im Grunde mit Leistungsbegrenzung durch Gegeninduktion in die LiMa-Spulen (immer in die um 120° versetzte Spule)- daher bringt ihn so ein Szenario ziemlich aus der "Fassung". Ich habe da schon Werte zwischen nichts und über 20V gemessen - da muss man dann aber fairerwise dazusagen, das bei den hohen Werten der Regler/Gleichrichter selbst auch schon abgeraucht war....
Übrigends: Die Ladespannung an der Batterie ist bei 5000rpm und aufgedrehtem Licht zu messen.[/quote:e3feb48b05]
ich will nur ungern wiedersprechen ...ich habe zwar keine derartigen erfahrungen bei der VX gemacht, aber ein abschalten des ladereglers bleibt mir logisch! da ich egal an welchem fahrzeug nix anderes beobachtet hätte! somit bliebe das spiel nach oben! so wie wupperjoe es geschrieben hat!
5000 U/min wären ja schon fast oberer drehzahlbereich!!! das kann doch konstant nicht gewollt sein!!!???? die effekt. ladespannung sollte im mittleren drehzahlbereich erreicht werden. nicht erst ab 5000 U/min....
Gruß Chris
Suzuki VX 800, Piaggio Hexagon EX150, Hercules MK2, Zündapp KS50 Sport
Henry Ford 1863-1947
[quote:50ab0c5429="VX 1996"]... 5000 U/min wären ja schon fast oberer drehzahlbereich!!! das kann doch konstant nicht gewollt sein!!!???? die effekt. ladespannung sollte im mittleren drehzahlbereich erreicht werden. nicht erst ab 5000 U/min....[/quote:50ab0c5429]
Puuuh, ich hatte mir anfangs schon Sorgen gemacht, dass ich durch Fahren im 3000er-Drehzahlbereich die Batterie nicht selbst zu gering nachlade.
So wie Du das durchgemessen hast, so stelle ich mir das auch an der Batterie vor. ich hoffe, ich komme bald dazu, das nachzuvollziehen.
Und dass ich diese Sachen von Spule, Gleich- und Wechselstrom in der Theorie nun knapp verstehe, macht mir fast Angst
- Eulenspiegel
[quote:7227b3c221="Karo"][quote:7227b3c221="VX 1996"]... 5000 U/min wären ja schon fast oberer drehzahlbereich!!! das kann doch konstant nicht gewollt sein!!!???? die effekt. ladespannung sollte im mittleren drehzahlbereich erreicht werden. nicht erst ab 5000 U/min....[/quote:7227b3c221]
So wie Du das durchgemessen hast, so stelle ich mir das auch an der Batterie vor. ich hoffe, ich komme bald dazu, das nachzuvollziehen.[/quote:7227b3c221]
@Karo: Ich hatte damals meine VX praktisch nie über 4000 Umdrehungen gedreht (ausser auf der AB und am steilen Berg). Trotzdem war die Batterie selbst nach 2 Monaten Stand noch fast voll, sodass es problemlos für das Startprozedere gelangt hat.
Die Sache mit >14V werde ich mal mit meiner Yamaha XJ900 messen - nimmt mich nun doch Wunder, ob Suzuki einfach ein Schrotteil eingebaut hat, oder ob das allgemein so ist.
Die Sache mit 13,8V habe ich bei zwei Autos - verschiedene Fabrikate - gemessen. Beim Auto begrenzt der Regler dann die Ladespannung.
So ist nun mal die Vorgabe des Konstrukteurs des Ladesystems - zu messen ist bei 5000Rpm. Drehzahl und Ladeleistung/Spannung korrelieren leider nicht 1:1 mit der Drehzahl - deswegen sind Messungen an anderen Punkten nicht immer aussagekräftig......
Setz dich mal mit diesem Ladesystem näher auseinander - dann wirst du sehen warum die Messung bei 5000Rpm erfolgen soll - ich sage nur Oberschwingungen und Messgeräte Empfindlichkeit....
Zudem: Jeder der sein Licht bei der VX schon mal genau beobachtet hat, wird merken, das es unter (ca.) 2000Rpm geringfügig dunkler wird. Bei Standgas reicht die Ladeleistung meist gerade noch für 12V. Ab ca. 2000Rpm ist die LiMa stark genug die Verbraucher zu versorgen und die Batterie zu laden.
Der Regler verfügt über keine Zenerdiode o.ä. im Gleichstromkreis (!), um die Spannung zu begrenzen - er macht das wirklich nur durch Gegeninduktion (mittels IC-gesteuerter Thyristoren in jeder Phase) im Wechselstromkreis. Wer sich das genau ansehen möchte, dem empfehle ich, sich das Kapitel Charging System im Werkstättenhandbuch zur VX anzusehen. Das ist dort schematisch ganz gut beschrieben, wenngleich auch noch ein bischen mehr dahinter steckt.
Was nutzt das jetzt Karo: Nur so viel, das sie einmal eine exakte Messung ihres Ladesystems machen kann - danach kann man weitersuchen.
Um den Fehler zu finden ist es doch einfacher systematisch Komponente für Komponente auszuschließen.....oder?
Abgesehen davon: Der Sommer ist schon längst vorbei......jetzt kannst du nur mehr auf einen "Altweibersommer" hoffen......
@Karo: Habt ihr jetzt schon gemessen?
Momentan regnets bei 8°C......... und in den Voralpen schneits sogar schon ganz runter....
Aber zum WOE hin solls nochmal 18°C bekommen - meine Aprilia schart schon mit den Hufen.....hehe!
[quote:8f8d81fa13="VX 1996"]...
12,59 Volt sind schon ok wenn die Batterie zwei Tage geruht hat![/quote:8f8d81fa13]
[quote:8f8d81fa13="VX 1996"]...Die VX stand nun gut zwei Wochen, habe 12,63 Volt kalt ohne Startversuch gemessen. [/quote:8f8d81fa13]
Am Ladegerät: 13,75 V. Hab sie vom Ladegerät genommen: 13,5 V. Eingebaut. 12,8 V runter innerhalb weniger Stunden. Kann davon kommen, dass sie vom Gerät genommen wurde?
Nächster Morgen 12,6 V. Mittags: 12,58 V. Nächsten Morgen: 12,55 V. Zwei Tage später 12,4 V.
Da scheinen mir die Heizgriffe doch recht durstig zu sein.
@Lutz: warum soll ich minus ablemmen? müste es nicht plus sein?
[quote:8f8d81fa13="VX 1996"]Bei ca. 1000 U/min im Stand habe ich eine Spannung von 13,54 - 13,86 Volt bei eingeschalteten Licht gemessen. Bei ca. 3000 U/min komme ich auf 14,68 - 14,84 Volt. Höher wollte ich sie rel. kalt nicht drehen lassen![/quote:8f8d81fa13]
Heute Morgen haben wir sie gestartet und sie sprang beim ersten Versuch an. Hab mich richtig erschrocken
Da hatte sie 13,4 V. Dann haben wir sie eine Sekunde auf 5000 hochgedreht und die Spannung (?) ging auf 13,7 Volt hoch. Wir haben sie aber nicht auf 5000 gelassen, da sie noch kalt war. Ausgemacht. Eine Stunde später sprang sie wieder problemlos an. Hurra!
[quote:8f8d81fa13="VX 1996"]Nach den ca. 40 Km habe ich nochmals nachgemessen!
Im Stand ca. 1000 U/min 13,63 - 13,95 Volt und bei ca. 3000 U/min habe ich 14,75 - 14,96 Volt anliegen! Im übrigen der Regler macht ab ca. 3000 U/min zu, ich konnte kalt wie warm keine höheren Spannungen messen!!! Nach dem Abschalten der Maschine lag die Spannung bei 13,42 Volt nach ca. 2 Std. bei 12,94 Volt!...
[/quote:8f8d81fa13]
Ich bin gute 200 km gefahren. Ausgemacht, Batterie hatte 12,8 V. Nochmal kurz die Drehzahl hochgedreht, aber auch jetzt ging die Voltzahl nicht an 14 Volt ran.
Ich werde das jetzt erstmal weiter beobachten, wieweit der Saft runtergeht, wenn sie nur so steht.
[/quote:8f8d81fa13]
Eigentlich ist es egal welchen Pol Du abklemmst, es geht nur darum den Stromkreis zu unterbrechen. Minus sollst Du nehmen, damit Du keinen Kurzschluß verursachst.
Falls es Dich interressiert, warum das Ganze:
Es geht darum herauszufinden, ob sich die Batterie selbst entläd oder ob trotz ausgeschaltener Zündung irgend ein Verbraucher noch Strom saugt.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Sooo, ein paar Tage später war es das dann schon wieder mit dem Anspringen.
Diesmal hab ich mich sogar mal ganz allein ans Überbrücken rangetraut. Hat auch nur ein gefühltes halbes Jahr gedauert, bis ich rausbekommen habe, wo bei meinem Auto die Batterie sitzt und wie ich da rankomme. Dann ein gefühlt weiteres Jahr bis ich mich das getraut habe und nun wohl noch ein weiteres Jahrzehnt, bis das dann klappt
Warum das nicht geklappt hat, weiss ich noch nicht, der Stromkreis war ziemlich sicher geschlossen, aber die VX hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, dass ihr eine zweite Batterie helfen möchte. Aber da ich vor Strom noch mehr Angst hab als vorm Bungeespringen, stand ich ungefähr 10 Meter von beiden Fahrzeugen entfernt und hab das Unterfangen angstgebadet schnellstmöglichst abgebrochen.
Mittlerweile nervt mich das so sehr, dass ich kurz davor stehe, eine emotionale Unüberlegtheit mit der VX anzustellen
Batterie ist nun nochmal am Gerät, aber diesmal baue ich die auf den Polen angebrachten Zusatzklemmen nicht wieder mit an. Vermutlich ist das die direkt auf die Batterie gelegte Griffheizung. Hätte ich in dem Moment auch nur dran gedacht, dem Kabelverlauf zu folgen, hätte ich ihn vermutlich samt Tank herausgerissen. Also besser erstmal zurückschieben, Mopped abdecken und später unaufgeregt nochmal über dieses Problem nachdenken.
Das muss doch in den Griff zu kriegen sein!
klingt soweit gut. Aber jedesmal die Batterie aufladen kann es ja auch net sein! Wenn deine Batterie noch keinen internen Kurzschluß hat (welcher zum Totalausfall führt), gehe ich mal davon aus das sie ausreichend mit Säure gefüllt ist!
Kannst du, wenn du die Batterie vor eine ausreichende Lichtquelle hälst, eine Veränderung in Richtung dunkler, bei z.B. einer Kammer ausmachen?
Lies dir mal dies hier durch...
(KILICK)... http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie
Schlammbildung und Gitterkorrosion...
Standschaden...
Standschaden...
Zuletzt geändert von VX 1996 am Mi Nov 06, 2013 20:47:45, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
- Eulenspiegel
[quote:19f34d735c="Karo"]Hat auch nur ein gefühltes halbes Jahr gedauert, bis ich rausbekommen habe, wo bei meinem Auto die Batterie sitzt[/quote:19f34d735c]
Mmm, sitzt die Batterie nicht auf dem Beifahrersitz? Auf dem Fahrersitz kann sie ja nicht sitzen, denn da sitzt Du...
*DuckUndWech*
*DuckUndWech*
[quote:ed041386b4="VX 1996"]Hi,
klingt soweit gut. Aber jedesmal die Batterie aufladen kann es ja auch net sein! ...[/quote:ed041386b4]
Nein, absolut nicht akzeptabel!
ich bin auch schon ziemlich entnervt deswegen. Der Versuch mal ohne Heizgriffe zu fahren ist jetzt der letzte Passiv-Versuch. Dass sie sich innerhalb einer Woche (!) auf unstartbar entlädt ist nicht hinnehmbar.
Aber ich werd den Teufel tun, dass Ding meinem Händler zuzuschubsen und sagen: mach mal, bis Du was findest oder mir das Geld ausgeht.
Habe sie [u:ed041386b4]vorm[/u:ed041386b4] Abstellen noch mal gemessen und die Batterie ist voll, also der Ladevorgang [u:ed041386b4]während[/u:ed041386b4] der Fahrt funktioniert.
Sieht es in einer Woche also wieder so aus, gibts nen andren Kriechstrom oder sowas, dann geh ich also mal die Batteriekontakte verfolgen.
Denn geladen aber vom Netz ist sie nach vier Tagen nicht unter 12.4 V.
Ich versteh nur nicht, wieso dass mit der Griffheizung von jetzt auf gleich so ein Problem werden könnte.
Aber nun noch mal ein paar Tage abwarten.
Hi Karo,
ich verstehe deinen Ärger!
Ich bin zwar nur ein Saisonfahrer (03-10) aber es handelt sich bei den Heizgriffen um ein Fremdteil! Suzuki hat die als Verbraucher niemals eingeplant! wieviel Amp.Std. bzw. Watt haben diese griffe???
Ich rate zur Vorsicht! Mit solchen Zusatz-Anbau-Teilen!
... allerdings gehe ich nicht davon aus das du diese dauernd anschaltest!!!
Das erste was mir durch den Kopf geht ist, sind die Heizgriffe mit Überspannungsschutz, bzw. schalten diese bei einer gewissen eingestellten Temp. ab? Oder feuern diese permanent? man sollte gerade bei china-teilen vorsichtig sein, selbst wenn diese einem wer weiß was vorgaukeln! sicher ist sicher, prüfe das!
Liegt das Prob. erst seit dem nachrüsten dieser Griffe vor???
... könnte es sein das gerade diese eine Art Kriechstrom verursachen!? (Tip-Schalter-oder Permanent-Schalter)?
... zur Not könntest du dieses (mit Batt.) abgeschaltet am Verbraucher messen (falls ein rankommen an die Kontakte zum Verbraucher ((Heizspule)) vorliegt!?
...halte die Batt. mal vor eine ausreichende Lichtquelle, um die Batt. als Fehlerquelle auszuschließen, siehe "meinen post, vor diesem" oben!!!
Gruß Chris
Hi Chris,
Hab Deinen Post gelesen
, aber jetzt mal dein paar Tage keine Zeit für die VX.
Das gibt mir die Gelegenheit, die Griffheizung als Stromdieb auszuschließen. Oder eben auch nicht.
Die Batterie hatte ich schon öfter hinterleuchtet, aber nur den oberen Pegel.
Sollte sie also in ein paar Tagen wieder entsaftet sein, bau ich sie zum xten Mal aus.
Und dann geht die Suche weiter
