Gabelbrücke
paparacer
Gabelbrücke
Beitrag von paparacer »
muss das Tauchrohr eigentlich bündig mit der oberen Gabelbrücke abschliessen oder kann man auch die Tauchrohre weiter durch stecken?
jbg
Beitrag von jbg »
Muss nicht, aber was willst du denn damit erreichen?
hengo
Beitrag von hengo »
Hallo papa
Kannste schon durchstecken.
AAAAAAber nicht allzu viel.
Es gibt sicherlich das ein oder andere dazu im Forum zu finden.
(Sufu :wink: )
Grüßle
Hengo
Dr. Kipphebel
Beitrag von Dr. Kipphebel »
Guten Morgen Paparacer,
soll eine Maßnahme sein um den Nachlauf etwas zu verkürzen, sprich die Handlichkeit zu verbessern.
Es gibt im Forum irgendwo einen Beitrag, wo das gemacht wurde. Es soll auch ein wenig "helfen".
Du musst nur aufpassen, dass die Hupe nicht unten auf´s Schutzblech, bzw. den Gabelstabilisator scheppert.
Ich habe es auch gemacht. Nur habe ich (blöderweise) auch einen neuen Reifen montiert. Jetzt kann man schlecht beurteilen, welche Maßnahme was gebracht hat.
Gruß Kipphebel
Re: Gabelbrücke
Beitrag von WupperJoe »
[quote:ca83459cd0="paparacer"]...muss das Tauchrohr eigentlich bündig mit der oberen Gabelbrücke abschliessen oder kann man auch die Tauchrohre weiter durch stecken?[/quote:ca83459cd0]
Standardmäßig ist es nicht bündig, sondern 5 mm durchgesteckt. :wink:
[/i:7e9014b7ce]
paparacer
Ich habe den Text gefunden. Hat den noch jemand Erfahrung damit. Haben die Offiziellen was dagegen.
Gruß Udo
