BENZINHAHN: Doppelt hält besser (dicht)
Falls der Unterdruckbenzinhahn mal versagen sollte halten die Schwimmernadelventile dem Druck des Benzins nicht stand und geben den Weg in den Brennraum frei.
Um ein Überfluten der Zylinder zu verhindern, habe ich zusätzlich einen mechanischen Benzinhahn in der Benzinleitung verbaut...kann ja nicht schaden.
Der Benzinhahn ist kaum sichtbar und bequem zu erreichen.
[URL=http://www.imgbox.de/][img:d7575a2d72]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/VX800_Forum/VX_800___mechanischer_Benzinhahn_1.JPG[/img:d7575a2d72][/URL]
[URL=http://www.imgbox.de/][img:d7575a2d72]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/VX800_Forum/VX_800___mechanischer_Benzinhahn_2.JPG[/img:d7575a2d72][/URL]
[URL=http://www.imgbox.de/][img:d7575a2d72]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/VX800_Forum/VX_800___mechanischer_Benzinhahn_3.JPG[/img:d7575a2d72][/URL]
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
[size=18:0b97cb0f33][b:0b97cb0f33][color=red:0b97cb0f33]WARNUNG!!![/color:0b97cb0f33][/b:0b97cb0f33][/size:0b97cb0f33]
Das mit dem "besser dicht halten" hat der Benzinhahn wörtlich genommen, den er war nach kurzer Zeit so dicht, dass eine längere Fahrt mit mehr als 6000 U/min. nicht möglich war.
Deshalb habe ich ihn wieder ausgebaut und kann von diesem
[url=http://www.louis.de/_3012423cfa73ad9cbd1b865501014af644/index.php?topic=artnr&artnr=10018105]PRODUKT[/url] nur dringend abraten.
Leider sind die negativen
[url=http://www.louis.de/_3012423cfa73ad9cbd1b865501014af644/index.php?topic=artbewert&artbewert=liste&artnr_gr=10018105]Kundenbewertungen[/url] (bis auf die erste) erst nach meinem Kauf des Benzinhahns geschrieben worden, sonst hätte ich mir diesen nicht gekauft.
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
Entweder steh ich auf der Leitung oder ich kapier da was nicht: Die VX hat doch gar keinen unterdruckgesteuerten Benzinhahn! Der kann doch sowieso nur mechanisch ON/OFF/RES - die Unterdruckfunktion liegt bei der VX ja bei der Benzinpumpe und die lässt bei stehendem Motor nichts durch. Würde sie durchlassen, wäre sie undicht und würde auch im Betrieb keinen Druck mehr aufbauen - sprich die VX würde nicht laufen (oder gewaltig stottern)......
Die OFF-Funktion des Benzinhahns wird doch nur für die Tankdemontage benötigt.
Wozu also der zusätzliche Hahn?
@ Harry
Doch, der unterdruckgesteuerte Benzinhahn wurde recht schnell eingeführt und auch nachgerüstet, da der ein-oder andere Zylinder damals mit den entsprechenenden Folgen überflutet wurde
Die VX läuft auch mit defekter Benzinpumpe, wie ich selbst erfahren durfte. Nur ist der vordere Zylinder dann recht früh "trocken", wenn der Spritstand im Tank absinkt.
Ciao
Ciao
Aha! Danke für die Erklärung. Von den VXen die ich bis jetzt gesehen habe, hatte nämlich noch keine einen Unterdruckhahn......
Ab welchem BJ wurde denn das gemacht?
[quote:10e79ac5d4="gumami"]Ich meine gelesen zu haben das WupperJoe nur Ultimate fährt (sorry Jürgen wenn du es nicht warst) bei seiner geringen jährlichen Laufleistung spielts ja auch keine Rolle.
Gruss
guido[/quote:10e79ac5d4]
Hallo Guido,
leider habe ich nicht immer die Zeit zum fahren und dafür hält das Ultimate im Tank länger frisch.
Die höhere Laufleistung schaffe ich nur berufsbedingt auf acht Räder und mit Diesel.
Gruss
Hallo Guido,
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
[quote:40188337db="Amigaharry"]Von den VXen die ich bis jetzt gesehen habe, hatte nämlich noch keine einen Unterdruckhahn......
Ab welchem BJ wurde denn das gemacht?[/quote:40188337db]
Hallo Harry,
schau mal
[url=http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=72796&highlight=#72796]HIER[/url]
Hallo Harry,
schau mal
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
Danke!
Meine VX hat es gerade noch nicht......
Naja - man lernt halt nie aus.....
