Jetzt will ich da den Tank wieder dran bauen....
Frank Hohenhameln
...da krieg ich das mit den Spritleitungen nicht auf Reihe..
Kraftstoff zum Benzinhahn ist klar... Dann habe ich einen kurzen Schlauch am Tank - wo geht der hin? Und eine Leitung kommt vom Vergaser in Fahrtrichtung hinten - aber nur einen Anschluss am Benzinhahn??
Wer kann helfen????
Wer kann helfen????
(Dann habe ich einen kurzen Schlauch am Tank - wo geht der hin?)-
der geht zum Vergaser hinten links= Unterdruck,
(Und eine Leitung kommt vom Vergaser in Fahrtrichtung hinten)-
dieser geht zum Tank unten rechts in Richtung Sitzbank.
Gruß Klaus
Allzeit Knitterfreie Fahrt!!!
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1609
Frank Hohenhameln
Frank Hohenhameln
Kraftstoffleitung am Benzinhahn rechts geht nach Kraftstoffpumpe- is klar,
am Benzinhahn links geht ein Unterdruckschlauch nach Vergaser 1 linke Seite,
am Tank selbst unten drunter auf der rechten Seite ziemlich weit hinten richtung Sitzbank der geht auch zum Vergaser 1 aber auf der rechten Seite,
schau mal so ist es bei mir angeschlossen.
Gruß Klaus
J?rgen157
[quote:ed58c7e9d7="Klaus"]
[/quote:ed58c7e9d7]
Hallo Klaus!
Das ist der Tanküberlaufschlauch und wird einfach rechts am Rahmen bis unter den Motorblock geführt. Der gehört nicht an einen Vergaser!!!
Öffne mal den Tankdeckel und sieh dir mal die Ablauföffnung an (ca. 5mm im Durchmesser)
Der Unterdruckschlauch vom vorderen Vergaser geht zur Benzinpumpe.
(Wie hat bei deiner VX der Motor denn Benzin bekommen
Ich hoffe ich konnte helfen.
[/quote:ed58c7e9d7]
Hallo Klaus!
Hallo Frank,
vielleicht helfen dir folgende Links weiter
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=71430&highlight=#71430
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=70744&highlight=#70744
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=15646&highlight=#15646
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=66153&highlight=#66153
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
Hallo Jürgen,
ja sorry, laut Explosionszeichnung ist das der Überlauf ins Freie, aber bei meiner VX geht der an Gaser 1 rechts,
also mit anderen Worten hat mein Vorbesitzer das schon falsch angeschlossen.
Jetzt meine Frage dann müsste ja an Gaser 1 der Entlüftungsschlauch Nummer 21 dran (laut Expl.-zeichnung) und wo geht dieser dann hin!
Schon komisch, ich fahre die VX schon über 2 Jahre störungsfrei.
Ich habe vor 14 Tagen meine Ventiele eingestellt und da habe ich mir den Anschluss der Schläuche gekennzeichnet bevor ich den Tank ganz abgebaut habe.
Gruß Klaus
Frank Hohenhameln
mir ist soeben aufgefallen, dass Suzuki es wohl vergessen hatte die Schemazeichunung über das Kraftstoffsystem zu aktualisieren.
Die Schemazeichunung stammt noch aus dem Jahr 1990 und wurde, obwohl ab dem Modelljahr 1992 ein unterdruckgesteuerter Benzinhahn verbaut wurde, nie aktualisiert.
Deshalb habe ich die Zeichnung mal etwas abgeändert, damit sie jetzt auch zum Unterdruckbenzinhahn passt.
Ich hoffe, jetzt ist es verständlich und damit alle Fragen geklärt zu haben.
[b:7f1a31e142][size=18:7f1a31e142]Kraftstoffsystem bis Modelljahr 1991[/size:7f1a31e142][/b:7f1a31e142]
[URL=http://www.imgbox.de/][img:7f1a31e142]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/Kraftstoffsystem.jpg[/img:7f1a31e142][/URL]
[b:7f1a31e142][size=18:7f1a31e142]Kraftstoffsystem ab Modelljahr 1992[/size:7f1a31e142][/b:7f1a31e142]
[URL=http://www.imgbox.de/][img:7f1a31e142]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/Kraftstoffsystem___Unterdruck.jpg[/img:7f1a31e142][/URL]
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
Frank Hohenhameln
