Tachoscheibe
paparacer
Tachoscheibe
Beitrag von paparacer »
ist es möglich die Tachoscheibe in eine andere Farbe zu wechseln, oder könnte man die Scheibe auch selber einfärben?
Gruss Udo
Beitrag von WupperJoe »
Hallo Udo,
normalerweise lassen sich die Instrumente nicht zerstörungsfrei zerlegen.
:arrow: http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=191
[/i:7e9014b7ce]
Beitrag von Lui »
Mit Geduld und Spucke geht das schon.... habe ich selbst schon gemacht. Mit einem Messer oder kleinem Schraubenzieher den Chrom - bzw. Metallring aufbiegen. Danach mit einem Tuch und Zange wieder vorsichtig einpressen.
Bisher hat es noch kein Wasser gezogen, auch nicht auf den VX-Treffen ;)
Beitrag von Amigaharry »
Das lässt sich nach der Methode meines Vorredners tatsächlich recht einfach machen. Habe das schon an der VX (Tausch schwarzer Zierring auf Chrom) und an der GS500 (Einbau Tankanzeige) gemacht. Ist nachher im eingebauten Zustand nicht erkennbar und absolut dicht. Man muss nur darauf achten den Chromring beim Zusammenbau (umbördeln) ausreichend gegen das Tachogehäuse zu drücken (der große Federring muss zusammengedrückt werden), da sonst kein Blech fürs umbördeln überbleibt.....
Das Tauschen der Tachoscheibe ist dagegen weit diffiziler: Du musst den Zeiger abnehmen und der ist vorgespannt. Dazu musst du dir notieren um wieviele Umdrehungen er vorgespannt ist oder versuchen die Welle zu fixieren. Soweit ich weis haben das schon mal einige Leute gemacht - stöber dazu mal im GS-500.de - Forum herum....die VX-Armaturen sind identisch der GS500 Armaturen (bis auf die Anzeigebereiche und die weissen Tachoscheiben.....)
Die Tachoscheiben selbst kannst du dir mittels Klebefolie selbst designen oder einen Vorschlag aus dem Web (g..gle) verwenden.
