Eine Zündkerze wird immer schwarz, zu fett???
Kucki
- VX-Rookie
- Kontaktdaten:
Hallo liebe Mitglieder hier im Forum, bisher hats bei meiner VX an nix gemangelt, jetzt bemerke ich das vom vorderen Zylinder die Zündkerze relativ schnell schwarz wird, der schwarze Belag lässt sich gut mit einer Messingdrahtbürste entfernen, läuft sie auf dem Zylinder evtl. zu fett??
Habe vor kurzem die Lufis erneuert, der Verbrauch liegt etwa bei 6,5 ltr bei flotter Fahrweise, Ölverbrauch ca. auf 5000 km 1-1,5 ltr. (ich wechsele alle 5000 Km das Öl und muß in der Zeit nichts nachfüllen) Wenn er zu fett läuft, welche Schraube reguliert das, muß sie rein oder raus? Aus dem Auspuff riecht es auch nach unverbranntem Sprit ( etwas )für Tips währe ich sehr dankbar.
Glg. an alle VXler von Kucki.
Erst mal sehn dann mal schaun
Als erste schnelle und günstige Maßnahme würde ich 2 neue Zündstecker montieren. Ist in 10 Minuten gemacht und kosten 5,- Euro/Stück im Handel. Wenn es nicht hilft: dann mal die Zündspulen tauschen. Habe dazu auch gerade ein Thema aufgemacht. Wenn das auch nichts hilft > d.h. gleiche Zündkerze ist anfällig, dann würde ich mich an die Vergaser-Einstellungen machen.
Dr. Kipphebel
Hallo Kucki,
schwarz heißt normalerweise zuviel Sprit.
Da die Hauptdüse wohl kaum größer werden kann, wird sich der Effekt im Teillastbereich oder beim Standgas zeigen.
Mein Tip wäre: Schwimmernadelventil. Das könnte verschleißbedingt nicht mehr korrekt schließen.
Eine zweite Variante wäre, wenn es sich nach dem Einbau der neuen Lufis gezeigt hat. Ich habe aber leider keine Ahnung ob man hier überhaupt Fehler machen kann.
Hast Du denn einen Leistungsverlust?
Gruß Kipphebel
Gruß Kipphebel
Kucki
- VX-Rookie
- Kontaktdaten:
Leistungsverlust
Hallo und danke für die Tipps, an die Kabel und Kerzenstecker hab ich auch schon gedacht, der Funke ist gelblich, Leistungsverlust nein, läuft wie immer, aber aus dem rechten Auspuff riecht es ein bisschen nach unverbranntem Sprit, werde nächste Woche mal neuen Stecker und Kabel drannmachen. Danke erstmal.
Hallo Kucki,
würde erst einmal die Gemischregulierschrauben kontrollieren, eine Anleitung findest du
[url=http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=66163&highlight=grundeinstellung#66163]HIER[/url].
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
Kucki
- VX-Rookie
- Kontaktdaten:
Synchroniesiert.
Nein, habe nach dem Lufitausch nicht synchroniesiert. Muss man das?
Lg Kucki
Lg Kucki
Kucki
- VX-Rookie
- Kontaktdaten:
Luftfilter
Nach dem Wechsel der Luftfilter ist mir eins aufgefallen, das Ansauggeräusch ist jetzt lauter, die Lufis sind vom Louis.
Hallo Kucki,
'freier' atmen hieße mehr Luftdurchsatz und somit magereres Gemisch, d.h. hellere Zündkerzenfarbe...
Mein Vorschlag:
- Synchronisieren
- Gemischeinstellung prüfen (am Besten mit CO-Messgerät, da die Umdrehungszahl-Angaben für die Einstellschrauben nur eine 'grobe Richtschnur' darstellen).
Dann ist vorauss. alles wieder im Lot!
Grüße Gernot
P.S. ...und der Verbrauch geht bestimmt auch runter - pendele zwischen 4.8 und 5.5 ltr/100km (ersteres normales Landstrassentempo, letzteres Autobahn bis 170 km/h oder verschärfte Landstraßenhatz)
Mein Vorschlag:
- Synchronisieren
Grüße Gernot
Kucki
- VX-Rookie
- Kontaktdaten:
Ölverbrauch
Ist das schlimm, das sie so wenig braucht, das Öl riecht nach Öl und sieht auch so aus. Aber vielen Dank für alle Tips hier.
- Eulenspiegel
[quote:bf565148c1="Frank_#62"][quote:bf565148c1="Kucki"]... Ölverbrauch ca. auf 5000 km 1-1,5 ltr. (ich wechsele alle 5000 Km das Öl und muß in der Zeit nichts nachfüllen) ...[/quote:bf565148c1]
Irgendetwas stimmt da nicht, oder du fährst sehr weit unter min
Gruß, Frank[/quote:bf565148c1]
Meine hatte auf 6000km (zwischen zwei Service-Intervallen nie mehr als 0,25L Öl gezogen, allerdings habe ich so gut wie nie über 5000 Umdrehungen gedreht.
Die VX braucht erst dann mehr Öl, wenn Du den Motor drischt, so ab ca. 6000 Umdrehungen.
Kucki
- VX-Rookie
- Kontaktdaten:
Kabel und Stecker erneuert, CO Schrauben eingestellt.
Diese Arbeiten habe ich gemacht, ich bin der Meinung sie hängt besser am Gas, sie läuft ruckelfrei, aber das Problem mit der Zündkerze ist nach wie vor, werde mir den Synchrontester selbst bauen, wo wird er angeschlossen, habt ihr vieleicht einen Link, gegebenenfalls werde ich Vergasernadelventil auch mal tauschen. Vielen Dank Euch allen für die Tipps
[quote:4b0c8e62c5="Kucki"]Ölverbrauch ca. auf 5000 km 1-1,5 ltr. (ich wechsele alle 5000 Km das Öl und muß in der Zeit nichts nachfüllen)[/quote:4b0c8e62c5]
[quote:4b0c8e62c5="Frank_#62"]Irgendetwas stimmt da nicht, oder du fährst sehr weit unter min
[/quote:4b0c8e62c5]
Hallo Kucki,
da im Schauglas die Menge zwischen min. und max. ca. 0,5 Liter ausmacht, müsstest der Ölstand deine VX bei einem Ölverbrauch von 0,3 Liter/1000 Km nach ca. 1700 Km an der min. Markierung sein.
Nach ca. 2500 Km (ohne Öl nachgefüllt zu haben) ist im Schauglas nichts mehr vom Öl zu sehen und du hättest freien Blick auf den Motorverschleiß wegen Ölmangel.
Und dann fährst du noch 2500 Km weiter ohne Öl aufzufüllen
...wenn das wirklich der Fall ist, dann ist ein Motorschaden nur eine Frage der Zeit.
Hallo Kucki,
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
Hallo Kucki,
die Anschlüsse zum synchronisieren findest du im [url=http://www.vx800.de/ablage/Workshop-Vergaser.pdf]VERGASER-WORKSHOP[/url] in Kapitel 14.
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
