[geloest] Vergaser - wieviel Sprit darf aus S-Kammer kommen?
lin
Beitrag von lin »
Hi
hab schon vor einigen Tagen mal ein Vergaserprob. berichtet.
Die VX läuft nur auf einem Zylinder - Zündfunken kommen beide. Kerzen sind gut.
Vorderer Zyl. wird sehr warm, hinterer nicht so.
Alles deutete auf ein Vergaserproblem hin - beim hinterern Zylinder!
[b:3dbfbc5c49]update;: [/b:3dbfbc5c49]
@ all danke eurer tipps hab ich das nun endlich hinbekommen.
Danke ganz besonders nochmals an Erwin, larsen, holger.bohn, WupperJoe, Hans Friedrich, Gernot, aus dem Thread "rennt nur auf einem Zyl".
Der hitntere Vergaser war ziemlich zugesetzt. Jetzt hab ich mir endlich mal zeit genommen alles gereinigt. Siehe da - jetzt läuft sie auch auf beiden Zyl. GGF noch mal synchronisieren und alles wieder sauber zusammensetzten. Die ganzen Schläuche, Luftfilterleitungen usw. usf. Dann ist die Vx wieder fit...
viele Gruesse an Euch!
lin
das originalposting lass ich mal stehen!
Nun - damals kam kein Tropfen aus der Schwimmerkammerablassschraube.
Hab jetzt probeweise einen zweiten Vergaser eingebaut - btw. reingehängt.
Frage: wenn alles angeschlossen ist - alle Leitungen - usw. usf.
Wie viel Sprit darf denn aus der Vergaserschwimmerkammer kommen wenn man die Ablassschraube aufmacht!? Sollte das irgendwann mal enden oder ist es normal, dass da laufend Sprit rauskommt!?
Freu mich auf Tipps
vg
lin :D
Ps - gibt es einen Lokalschrauber in der REGION Mannheim/Heidelberg
Zuletzt geändert von lin am Fr Jul 05, 2013 22:03:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Amigaharry »
Wenn der Motor steht sollte nur die Schwimmerkammer leerlaufen......
Steht der Motor so steht auch die Benzinpumpe - und die muss dann gegenüber dem Tank dicht sein, sodaß nichts nachläuft....
Servus lin, :D
haste schon mal die Kompression getestet (oder testen lassen)?
lin
Beitrag von lin »
Hi Amigaharry, hi Seniorpilot
vielen Dank, werd das umgehend mal testen.
Die Kompression - eine gute IDEE.
Ich dachte halt dass das ein typ. überwinterungs-Schaden ist.
Meld mich wieder VG Lin :D
