BeitragVerfasst am: Mi Mai 01, 2013 18:18:01    Titel: Gabelstandrohrproblem Antworten mit Zitat
Weis jemand wie man den inneren Endanschlag (konische Kunststoffhülse) aus dem Gabelstandrohr herausbekommt? Normalerweise geht er mit dem Dämpferrohr (Rückhalterohr) mit heraus. Bei dieser Gabel scheinen noch irgendwelche zusätzliche Halteringe verbaut zu sein.......zumindest gibt es seitliche Öffnungen die vermutlich zum Lösen der Innereien dienen......
Siehe Bilder:
http://www.myimg.de/?img=b1c2349.jpg
http://www.myimg.de/?img=b2b0712.jpg
BeitragVerfasst am: Do Mai 02, 2013 12:51:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm - hat das noch niemand gemacht?
whiteman
Anmeldedatum: 21.05.2013
BeitragVerfasst am: Di Mai 21, 2013 22:04:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo. Endlich jeman mit dem gleichen Problem!
Gibt es denn schon eine Lösung?
Habe heute abend die andere Gabel ausgebaut. Denn ich wissen ob ich beim Pumpen zu brutal war! Der Holm sitzt fest. Es gibt kein Federweg mehr. Crying or Very sad
Nun läuft über Nacht das Öl aus der Gabel. Morgen werd ich die Gabel zerlegen. Bin gespannt!
Werde berichten.
Gruss Michael
cityboy
Anmeldedatum: 23.01.2012
BeitragVerfasst am: Di Mai 21, 2013 22:10:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Habe die Rohre ebenfalls erst vor ein paar Wochen getauscht....
wenn ihr einen langen Stiel (Besen, o.ä.) nehmt und "von oben" (also aus Richtung der Gabelklemmen) hineindrückt, dann fallen diese weißen "Hülsen" einfach nach unten hinaus, das geht ziemlich einfach.
Viel Erfolg,
Patrick
BeitragVerfasst am: Mi Mai 22, 2013 14:34:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danke - werde ich am WOE ausprobieren. Warte momentan noch immer auf das neue Standrohr.......
