Schrauben der Bremsscheibe hinten abgerisen
Entchen
Beitrag von Entchen »
Hallo Leute, mir ist ein übles Maleur passiert.
Ich wollte meine verschlissene Bremscheibe bei meiner alten VX 800 wechseln, dabei sind mir 3 von 5 Schrauben abgerissen.
Gibt es eine Möglichkeit den Schaden zu beheben oder kann ich jetzt meine Maschine verschrotten. :cry:
Kann man vielleicht die Schauben ausbohren und neue Gewinde reinschneiden oder muß man eine neue Gewindehülse einpressen.
Gruß Entchen
Nimm deinen Schutzengel immer mit wenn du fährst.
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
Hallo Entchen,
genau das ist der Grund warum an die Bremsen nur der Fachmann ran sollte.
Schick mal Octi-man eine PN - der ist bei dir in der Nähe.
Entchen
Nee nee, das wäre jedem anderen auch passiert, denn trotz Schraubenlöser und behutsamer Drehung, wenn die Schrauben seit 20 jahren fest gebrannt sind, kann auch ein Fachmann nichts machen, so die Aussage der Leute die ich bis jetzt gesprochen habe und die schon viel an ihren Maschine selber gemacht haben.
Klar muß jetzt eine KFZ Betreib ran und den Schaden beheben, mir ging es ja nur darum zu wissen ob das hier einem von euch auch schon passiert ist und der jenige weiss wie man es wieder richten kann, ob ausbohren oder anders.
Gruß Entchen.
Beitrag von Lui »
Mir ist das auch schon passiert...
ausbohren mit viiiiiiel Gefühl....
aber wenn Du keine Erfahrung mit so etwas hast... dann lass es ausbohren...
hengo
Beitrag von hengo »
Hi Entchen
dann frag doch mal deine Schrauberfreunde was sie von erwärmen der Schrauben halten.
Die Schrauben mit dem Heißluftföhn erwärmen hilft da auch schon mal.
Aber nicht so doll.
Da die Schrauben der Bremsscheiben mit Schraubensicherung "Hochfest" eingeklebt werden mußt du erst mal dafür sorgen, dass der Kleber wieder weich wird.
Habe bei meiner auch die Scheiben vorne und hinten gewechselt und hatte, trotz 20jähriger Treue von Schraube und Felge, keine abgemurkst.
Vielleicht hätte es Sinn gemacht sich vorher zu erkundigen und nicht erst wenn schon 3 von 5 Schrauben gemordet wurden.
Sei so gut und setze dich doch bitte beim nächsten mal mit nem
Lokalschrauber in deiner Nähe in Verbindung.
So könntest du dir dann die eine oder andere teure Überraschung ersparen.
Grüßle
Hengo
Beitrag von WupperJoe »
Hallo Entchen,
wie Hengo schon sagte, sollte man Schrauben die mit Schraubensicherung eingeklebt sind vorher erwärmen um den Kleber zu lösen.
Ist es dann doch passiert, macht mein Kumpel immer folgendes:
1. mit einer Feile die Bruchstelle der abgerissene Schraube plan feilen.
2. zentriert ankörnen und mit einen 1,5 mm Bohrer mittig ein Loch in die abgerissene Schraube bohren.
3. stufenweise die Bohrergröße erweitern, z.B. 2,0/2,5/3,0 usw.
:!: Wichtig :!:
Die Schraube darf nicht größer als ihr Kerndurchmesser ist aufgebohrt werden.
Der Kerndurchmesser errechnet sich wie folgt:
Schraubengröße x 0,8 = Kerndruchmesser.
Also bei den 8 mm Schrauben für die Bremmsscheibe ist der Kerndurchmesser 6,4 mm.
Wenn die Schraube bis auf ihren Kerndurchmesser aufgebohrt wurde, die Stelle erwärmen und man kann sie relativ einfach aus den Gewinde heraus drehen z.B. mit einem "Linksausdreher".
Wichtig sind vernünftige Bohrer und ein präzises Arbeiten.
Lass es besser jemanden machen der das schon öfter gemacht hat...sicher ist sicher :!:
Viel Glück :wink:
[/i:7e9014b7ce]
