Kann man die CDI prüfen
paparacer
Beitrag von paparacer »
gibt eine Möglichkeit die CDi zu prüfen. Hat die evtll. auch einen Fehlerspeicher zum auslesen.
Gruss Udo
Nein, diese CDIs haben noch kein NV-RAM - nur ein ROM mit einer Map.
Auch die Funktion testen kann nur eine gute Suzukiwerkstätte. Man benötigt dazu den sog. Revolution-Tester. Das ist ein original Suzuki-Testgerät. Damit ist es möglich die Antwortsignale der CDI über den gesamten Drehzahlbereich anzusehen. Leider sind kleinere Werkstätten oft nicht damit ausgerüstet - die tauschen dir einfach nur um viel Geld die CDI........(abgesehen davon ist für diese Mechaniker die CDI meist nur eine "Black Box")
Grundsätzlich ist die CDI ein sehr robustes Teil, welches selten kaputt wird. Meist sind es die Peripheriegeräte (Zündimpulsgeber, Spulen, etc) welche die CDI mit fehlerhaften Signalen füttern/beeinflussen. Wenn du dir nicht sicher bist solltest du zu Testzwecken eine andere CDI einbauen - aber nicht gleich eine kaufen......
VX 1996
Beitrag von VX 1996 »
ne CDI ist so ne Sache! Eigendlich gehen sie wirklich selten ins Nirvana, aber wenn kann man dies nicht so leicht herrausfinden, außer durch Austausch bzw. andere Fehlerquellen ausschließen! Das Problem bei diesen Trümmern ist das sie in der Herrstellung nix kosten aber durch die Hersteller viel zu überteuert verkauft werden!
Hier mal ein Beispielbild einer Honda 2T CDI, im Grunde nix anderes... Materialkosten vllt. 3Euro! :shock: wird durch den Hersteller aber für ca. 80-90Euro verkauft. :?
[img:1b5c0a93ff]http://up.picr.de/14425122wf.png[/img:1b5c0a93ff]
Es gab aber auch in der Vergangenheit schon öffters CDI´s die kalt funktionierten, aber sobald sie warm wurden Aussetzter hatten, dies wurde zum größten Teil durch kalte Lötstellen verursacht, nicht durch Bauteildefekt. Aber die Dinger werden ja immer so schön eingepackt, damit man da zum verrecken nicht dran kommt!
[img:5f909222fe]http://up.picr.de/26029804pf.jpg[/img:5f909222fe]
Henry Ford 1863-1947
Beitrag von Frank_#62 »
[quote:8d0a5758d9="VX 1996"]Hier mal ein Beispielbild einer Honda 2T CDI, im Grunde nix anderes... Materialkosten vllt. 3Euro! :shock: wird durch den Hersteller aber für ca. 80-90Euro verkauft. :? [/quote:8d0a5758d9]
Die [b:8d0a5758d9]TCI[/b:8d0a5758d9] der VX800 ist nicht ganz so simpel und erheblich teurer (> 500 €)
Grüße, Frank
Die VX-CDI hat einen 8-Bit/8Mhz SOC (Single Chip Prozessor) mit 64KB ROM - leider aber (noch) kein RAM - das gibts erst bei der GS500 ab 2000.
Im ROM ist eine einzige MAP gespeichert. Die CPU errechnet je nach Drehzahl den Vorzündwinkel und beim Kalifornien-Modell wird im 2. und 3. Gang der Zündzeitpunkt leicht zurückgenommen um die Abgasnormen dort zu schaffen....das wars - mehr macht die CDI in der VX nicht.....
Eine Reparatur der CDI ist mangels geeigneter Unterlagen so gut wie aussichtslos. Will man was Programmierbares wäre eine Einheit vom Zubehörmarkt die bessere Wahl.....
VX 1996
wie gesagt nur ein Beispiel! ;-)
Das die VX CDI etwas komplizierter ist war mir schon klar.
Wenn man diese Trümmer sauber öffnen könnte wären in min. 80% der Fälle durch nachlöten der Bauteile auf der Platine wieder am rennen! :wink: Leider gestaltet sich das Auspacken aber als äußerst schwierig!!!
Ein Kollege hat einen kleinen Hercules CV 50 Roller an dem die CDI defekt war, er hat sich die Arbeit gemacht diese minutiös freizulegen, ich habe ihm dann sämtliche Bauteile nachgelötet, danach habe ich sie ihm wieder in 2K-Harz verpackt. Nun fährt er damit schon wieder 5 Jahre! ;-)
PS: Wenn das Ding kalt läuft, lauwarm Ausetzter bekommt und warm ausgeht oder gar noch läuft wie ein "Sack Nüsse" sind es unter gr. Warscheinlichkeit Kalte Lötstellen! :roll:
Was auch noch auffällt ist, bei kalten Wetter geht es länger gut bis sich die CDI innerlich leicht erwärmt!!!
Zuletzt geändert von VX 1996 am So Mai 12, 2013 01:15:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Erwin »
Ich hab E einen Tester für die Zündanlage der VX gebaut.
VX 1996
das interessiert mich... CDI oder LIMA (Stator)? Kannst du uns mal verraten woraus dieser besteht? Wie man ihn anschließt und was er mist (soll und ist Daten unterschied). 8)
Funktioniert das in etwa so? Siehe meine HP!
Hercules Sachs Motor- Service Mitteilung Nr. 5/81
Magnetzünder- Generator Motoplat- 12V 80W
Natürlich müsste man sich die CDI noch dazwischen denkender weise einbauen!
http://mk2-driver-80ccm.jimdo.com/sonstiges-archiv/
Im Grunde tuts ein einfacher Signalgenerator und eine Oszilloskop. Damit haben wir in den 90ern schon die Zündboxen der GSX(R) ausgetestet.....
Beitrag von Erwin »
Ich hab mal Fotos von meinem Tester gemacht.
Der ist extra so gebaut, dass man sieht was passiert :D
[img:1ea20d9459]http://abload.de/img/zndtester014ml7f.jpg[/img:1ea20d9459]
[img:1ea20d9459]http://abload.de/img/zndtester02s9ajl.jpg[/img:1ea20d9459]
Und funken tuts auch
[img:1ea20d9459]http://abload.de/img/zndtester03z7bpf.jpg[/img:1ea20d9459]
Schwabengrüße
paparacer
Danke für eure Informationen. Das Gerät sieht ja sehr Interssant aus. Das würd ich mir patentieren lassen.
Gruss Udo
Beitrag von WupperJoe »
Hallo Markus,
irgendwie erinnerst du mich an Daniel Düsentrieb. :idea: :wink:
[/i:7e9014b7ce]
VX 1996
Hut ab! Das hat was! :wink:
[url=http://s3.amazonaws.com/files.posterous.com/vx800/iqtoCcegIavtsteAHAcCxjtcteqgGHdajAutuizmJrpeIpElbtBDfqpsEvfC/IMG_0021.mov?AWSAccessKeyId=AKIAJFZAE65UYRT34AOQ&Expires=1368558542&Signature=p%2Fo3bB6L%2B4shCYk9wdUSbLm%2BVfs%3D]click mich[/url]
Beitrag von Erwin »
[quote:99c7291b69="Frank_#62"][url=http://s3.amazonaws.com/files.posterous.com/vx800/iqtoCcegIavtsteAHAcCxjtcteqgGHdajAutuizmJrpeIpElbtBDfqpsEvfC/IMG_0021.mov?AWSAccessKeyId=AKIAJFZAE65UYRT34AOQ&Expires=1368558542&Signature=p%2Fo3bB6L%2B4shCYk9wdUSbLm%2BVfs%3D]click mich[/url][/quote:99c7291b69]
Hi Frank,
der Link tut net :cry:
<Error><Code>AccessDenied</Code><Message>Request has expired</Message><RequestId>CA98D6B2BD0BE7EB</RequestId><Expires>2013-05-14T19:09:02Z</Expires><HostId>TYk+4SGONUJ9o07KTVV+u6nzL+vjk8tGBl6SWNTrpaLBJvtVYWeJjIIaO2CnQpFP</HostId><ServerTime>2013-05-14T20:01:29Z</ServerTime></Error>
Der Link ist besser [url=http://vx800schrauberweekend.blogspot.de/2010/11/simulation-des-zundzeitpunktes.html]An der Zündung spielen bei den Schwabenschraubertagen[/url]
[quote:334723b2f8="Erwin"][quote:334723b2f8="Frank_#62"][url=http://s3.amazonaws.com/files.posterous.com/vx800/iqtoCcegIavtsteAHAcCxjtcteqgGHdajAutuizmJrpeIpElbtBDfqpsEvfC/IMG_0021.mov?AWSAccessKeyId=AKIAJFZAE65UYRT34AOQ&Expires=1368558542&Signature=p%2Fo3bB6L%2B4shCYk9wdUSbLm%2BVfs%3D]click mich[/url][/quote:334723b2f8]
Hi Frank,
[/quote:334723b2f8]
Hi Markus,
hab den Link noch mal getestet :?:
Bei mir geht sofort das Video auf :D
Benutze den Feuerfuchs 21.0
Grüße,
Frank
Beitrag von NavWil »
Hi Frank,
bei mir geht der Link auch nicht. :roll: :cry:
Fehlermeldung sieht aus wie bei Markus.
Firefox 12.0 für Win2000.
... ohne VX :-(
gumami
Beitrag von gumami »
@frank_62
bei mir funzt es auch nicht, weder mit Firefox noch mit opera
(nur zur Info)
Gruß guido
Beitrag von Erwin »
Ich sag doch:
[quote:3487e973f1="Erwin"]
Der Link ist besser [url=http://vx800schrauberweekend.blogspot.de/2010/11/simulation-des-zundzeitpunktes.html]An der Zündung spielen bei den Schwabenschraubertagen[/url][/quote:3487e973f1]
Hallo Frank,
bei mir klappt es auch nicht, weder mit FF 21.0 noch mit IE. :cry:
[/i:7e9014b7ce]
