Benzinverlust aus hinterem Vergaser
aande
Beitrag von aande »
Hallo liebe VX Gemeinde....
ich habe folgendes Problem und zwar hab ich meine liebe Oma (VX800) gestern nach dem Winterschlaf neu gestartet. Nach wenigen Sekunden sprang sie auch gleich an, nur bemerkte ich wie meine Füße naß wurden und das mit Benzin. Da habe ich die hintere Verkleidung weg gebaut und sah wie ein Schlauch der vom hinteren Vergaser kommt, nach links geht, Benzin läßt. Das Benzin läuft auch so stark wie der Schlauch ist und auch nur wenn DER MOTOR LÄUFT. Kann mir einer da nen Rat geben woran das liegen könnte?
Falls Bilder benötigt werden würde ich sie nachträglich rein stellen.
Danke schon mal im voraus.
LG aande
ldrrg
Beitrag von ldrrg »
Ich würde sagen, dass könnte Deiner Beschreibung nach zu urteilen der Benzinschlauch sein, der von der Benzinpumpe kommt - der steht nämlich unter Dampf wenn der Motor läuft - weil dann natürlich auch die Pumpe im Einsatz ist - die Schläuche werden spröde mit der Zeit - austauschen und gut ist - und bevor Du Dir die Hände ruinierst - ja, der Batteriekasten muss raus dazu :D
viele Grüße Robert
Beitrag von WupperJoe »
Hallo aande,
Wie Robert schon schrieb, könnte es der Benzinschlauch sein, der von der Benzinpumpe zum hinteren Vergaser geht.
Dann dürfte deine "Oma" allerdings nicht sehr lange laufen, weil sie keinen Sprit bekommt und wenn die Schwimmerkammern leer sind geht sie aus.
Vielleicht helfen dir die folgenden Bilder weiter, oder kannst uns sagen um welchen Schlauch es sich handelt.
[b:cf394d7413]Der hintere Vergaser hat drei Schlauchanschlüsse:[/b:cf394d7413]
[b:cf394d7413]...von der Benzinpumpe zum Vegaser hinten (der untere Anschluss)...[/b:cf394d7413]
[URL=http://www.imgbox.de/][img:cf394d7413]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/VX800_Forum/VX_800___Vergaser_hinten_01.JPG[/img:cf394d7413][/URL]
[URL=http://www.imgbox.de/][img:cf394d7413]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/VX800_Forum/VX_800___Vergaser_hinten_02.JPG[/img:cf394d7413][/URL]
[b:cf394d7413]...vom Vergaser hinten zum Vergaser vorne (der obere Anschluss)...[/b:cf394d7413]
[URL=http://www.imgbox.de/][img:cf394d7413]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/VX800_Forum/VX_800___Vergaser_hinten_03.JPG[/img:cf394d7413][/URL]
[b:cf394d7413]...und der Vergaserüberlauf[/b:cf394d7413]
[URL=http://www.imgbox.de/][img:cf394d7413]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/VX800_Forum/VX_800___Vergaserueberlauf_hinten.JPG[/img:cf394d7413][/URL]
Ich hoffe, das hilft dir weiter und wünsche ich dir noch viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner "Oma". :wink:
[/i:7e9014b7ce]
aande
Beitrag von aande »
So "oma" ist wieder trocken.
Vielen Dank für die Antworten!
Zum Glück wars keine große Sache. Es war der Schwimmer der im hinteren Vergaser hing und somit ist der Sprit zum Notüberlaufschlauch die ganze Zeit entwichen.
Zwei leicht zarte Schläge, aber wirklich zarte Schläge auf das Vergasergehäuse und schon hat sich der Schwimmer gelöst und wieder seine alte Tätigkeit vollbracht.
Wenn ich Bilder reingestellt hätte gleich, dann hättet ihr das bestimmt auch gleich erkannt.
Noch maal vielen Dank für euer helfen!
LG aande
Dann hast du jetzt wieder eine flotte "Oma" :!: :lol:
[/i:7e9014b7ce]
