Probleme Vorderradbremse
Leon1896
Beitrag von Leon1896 »
Hallo Schrauber, wollte heute meine neu eingebauten Bremsen entlüften aber irgendwie kommt kein Druck auf die Bremsbacken. Bei der Entlüftungsschraube kommt die Bremsflüssigkeit raus also ist Durchfluss da. Woran könnte das liegen?????
ingodererste
Beitrag von ingodererste »
Oft liegt's an den "Innereien" im/am Ausgleichsbehälter am Lenker.
Von Suzuki gibt's da ein umfassendes Reparaturset für so um die 20 Euronen.
Mach das nicht selbst. Das Gummi da rauszubekommen ist nicht so leicht. Bei mir hatte das damals der Händler (ohne Berechnung!) mal eben gemacht.
Viel Erfolg!
Viele Grüße,
Ingo
Beitrag von Lui »
das klingt sehr nach einer Verkantung... alles nochmal raus, reinigen, Kupferpaste und wieder zusammenbauen....
bonsai
Beitrag von bonsai »
Du kannst ja mal die Entlüftungsschraube leicht öffnen und die Öffnung der Entlüftungsschraube mit dem Daumen verschließen. Nun am Bremshebel ziehen und prüfen ob sich am "Daumen Druck aufbaut". Ist dies nicht der Fall ist die Handpumpe defekt, oder Du hast Luft im System.
Viel Erfolg
bonsai :)
bonsai
sbo
Beitrag von sbo »
wie hier schon oft erwähnt, sind Bremsen ein heikles Thema. Vielleicht wendest du dich besser an einen Fachmann...
Das ist eine besonders gute Idee, wenn man hier nicht weiß, was man falsch gemacht hat.
Gruß Soeren
PS.: Neue Einträge und Fotos:
