Probleme Vorderradbremse
Hallo Schrauber, wollte heute meine neu eingebauten Bremsen entlüften aber irgendwie kommt kein Druck auf die Bremsbacken. Bei der Entlüftungsschraube kommt die Bremsflüssigkeit raus also ist Durchfluss da. Woran könnte das liegen?????
- ingodererste
- VX-Geselle
Oft liegt's an den "Innereien" im/am Ausgleichsbehälter am Lenker.
Von Suzuki gibt's da ein umfassendes Reparaturset für so um die 20 Euronen.
Mach das nicht selbst. Das Gummi da rauszubekommen ist nicht so leicht. Bei mir hatte das damals der Händler (ohne Berechnung!) mal eben gemacht.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Viele Grüße,
Ingo
Ingo
Du kannst ja mal die Entlüftungsschraube leicht öffnen und die Öffnung der Entlüftungsschraube mit dem Daumen verschließen. Nun am Bremshebel ziehen und prüfen ob sich am "Daumen Druck aufbaut". Ist dies nicht der Fall ist die Handpumpe defekt, oder Du hast Luft im System.
Viel Erfolg
bonsai
Viel Erfolg
bonsai
bonsai
