Startet nicht VX800
harman
Beitrag von harman »
[quote:833aded9e0="Eulenspiegel"][quote:833aded9e0="harman"]Lagebericht,-> läuft !! :)
Choke rein..
tataaaa :D
2 Sek mit Choke ..Choke raus ..
1000 Umdr. Leerlauf.. klingt sauber und regelmässig.
Aussentemperatur -2°C
...[/quote:833aded9e0]
Wenn die VX tatsächlich bei -2°C nach bereits zwei Sekunden ohne Choke läuft, ist sie viel zu fett eingestellt.
Naja, kannst ja im Frühjahr nachjustieren. ;-)[/quote:833aded9e0]
hmm,
aber ;
Sie lief 5-10 min danach bei 1000 Umdrehungen weiter? Wenns zu fett wäre würde doch der Leerlauf höher sein???
go hard or go home
Beitrag von Eulenspiegel »
Im Leerlauf wird der Motor nicht wirklich warm - bei den aktuellen Temperaturen sowieso nicht.
Beobachte mal bei der nächsten möglichen Ausfahrt den Verbrauch. Bei zu fettem Gemisch steigt der Verbrauch über 6L und das wäre zuviel.
Beitrag von WupperJoe »
Hallo Harman,
Hauptsache sie läuft erst einmal und nach der ersten Ausfahrt kannst du sie dann feineinstellen. :wink:
[/i:7e9014b7ce]
hengo
Beitrag von hengo »
[quote:28904a0368="Eulenspiegel"]Im Leerlauf wird der Motor nicht wirklich warm - bei den aktuellen Temperaturen sowieso nicht.
Beobachte mal bei der nächsten möglichen Ausfahrt den Verbrauch. Bei zu fettem Gemisch steigt der Verbrauch über 6L und das wäre zuviel.[/quote:28904a0368]
Das stimmt so nicht ganz.
Mußt sie nur lange genug laufen lassen, dann springt irgendwann sogar der Lüfter an. Ich denke mal 60-70°C Motortemperatur sind das dann trotzdem.
Oder willst du mir jetzt erzählen, dass bei Temperaturen um den Gefrierpunkt dein Moppedauspuff nur handwarm wird??? :lol: :lol: :lol:
[quote:5a6d28bfdc="hengo"]Das stimmt so nicht ganz.
Oder willst du mir jetzt erzählen, dass bei Temperaturen um den Gefrierpunkt dein Moppedauspuff nur handwarm wird??? :lol: :lol: :lol:[/quote:5a6d28bfdc]
Du hast recht, aber dafür reichen 10 Minuten im Leerlauf im Winter nicht.
hengo
Beitrag von hengo »
Da hast du wohl recht.
[quote:1b40d629b0="Eulenspiegel"][quote:1b40d629b0="harman"]Lagebericht,-> läuft !! :)
Choke rein..
tataaaa :D
1000 Umdr. leerlauf.. klingt sauber und regelmässig.
...[/quote:1b40d629b0]
Naja, kannst ja im Frühjahr nachjustieren. ;-)[/quote:1b40d629b0]
Ich kann die Aussage von Eulenspiegel nur bestätigen, weil ich mir heute mal den Spaß gemacht habe und habe meine bei -2°C gestartet.
Da die Schwimmerkammern geleert waren, hatte die Prozedur etwas länger gedauert.
Hinzu kam, dass meine alte Batterie trotz ProCharger nun endlich den Geist aufgibt (Na gut, bald gibt es eine neue von MOTOBATT).
Also mit Starthilfekabel weiter georgelt und nach ein paar Versuchen sprang sie an.
Der Choke war natürlich voll gezogen und die Drehzahl war am Anfang ca. 900 U/min und stieg nach ein paar Gasstöße auf ca. 2500 U/min.
Habe dann den Choke zurückgestellt und sie ging sofort aus.
Erneut gestartet und den Choke nur etwas zurückgestellt, so das sie eine Drehzahl von ca. 1100 U/min hatte.
Nach ca. 5 Minuten habe ich den Choke zurückgestellt und sie ging nicht aus, allerdings blubberte sie wie eine alte Harley mit ca. 500 U/min.
Also Choke wieder etwas rein und nach weiteren 5 Minuten lief sie mit ca. 1000 U/min ohne Choke.
Übrigens, in dieser ganzen Prozedur gab es kein "Knallen" im Auspuff. :wink:
[/i:7e9014b7ce]
[quote:f039857934="Eulenspiegel"][quote:f039857934="hengo"]Das stimmt so nicht ganz.
Oder willst du mir jetzt erzählen, dass bei Temperaturen um den Gefrierpunkt dein Moppedauspuff nur handwarm wird??? :lol: :lol: :lol:[/quote:f039857934]
Du hast recht, aber dafür reichen 10 Minuten im Leerlauf im Winter nicht.[/quote:f039857934]
Nach ca. 15-20 Minuten hatte meine, bei -2°C Aussentemperatur, eine Öltemperatur von 60°C und der Lüfter sprang nicht an.
[/i:7e9014b7ce]
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
Mal ne Frage:
wisst ihr was ihr den Motoren antut, wenn ihr sie im Stand warmlaufen lasst??
Fragende Grüße
[quote:2961a88886="S_P_I_R_I_T"]wisst ihr was ihr den Motoren antut, wenn ihr sie im Stand warmlaufen lasst??[/quote:2961a88886]
Du hast im Prinzip recht. Nur hilft alles nichts, wenn man mit kaltem Motor losfährt und dann gleich auf über 3000 Umdrehungen dreht. Das ist mindestens genauso schlimm. Da bekommen die noch kalten Ventile eins "auf's Dach".
Übrigens: Bei meinem alten Auto lasse ich den Motor oft im Stand erst mal eine Minute laufen, bevor ich losfahre. Wenn ich das nicht mache, schaltet die Automatik erst bei >3000 Umdrehungen, bis ca. eine Minute um ist. :shock:
[quote:d7fd3ba6cf="S_P_I_R_I_T"]Mal ne Frage:
wisst ihr was ihr den Motoren antut, wenn ihr sie im Stand warmlaufen lasst?[/quote:d7fd3ba6cf]
Hallo Andy,
du hast ja recht. :oops:
Aber um ehrlich zu sein, wollte ich auch mal wieder das VX-Blubbern hören. :lol: :wink:
[/i:7e9014b7ce]
