Kupplungs lager
frits
Kupplungs lager
Beitrag von frits »
Noch mal eine frage uber die kupplung (nicht dass rutschen!!!)
An der [u:ac7e1ea503]linken[/u:ac7e1ea503] seite gibt es die schlitz (einstell) - schraube. womit man die kupplung einstellen kann. Diese schraube ist befestigt in eine art drucklager (Fig. 18 teil nr. 30) Meine frage ist deshalb: ist es normal das dieses lager ein grosses seitenspiel hat in montierten zustand? Oder dautet dies auf ein verschleis dieses lager? An meinen VX ist an dieser stelle nl ein grosses spiel (vieleicht 2 mm!)
grusse
Frits aus Holland
Servus Frits :D :D
das Spiel ist ok - no problem!
Musst nur schauen, daß die Einstellung nicht zu stramm ist - da sollte axial ein leichtes Spiel von 0,5 mm sein, wenn die Kupplung NICHT gezogen ist!
OK?
frits
Beitrag von frits »
Danke fur die schnelle antwort!
grusse
Frits
