Hallo Robert,
na klar(schicht) geht das, ...mit einen Zweischicht-System.
Beim Zweischicht-System wird erst der 1-Komponenten (1K) Basislack aufgetragen, der keinerlei Schutz bietet und nach dem Ablüften des Trägers (organische Lösemittel oder Wasser) dann ein 2-Komponenten (2K) Klarlack aufgetragen.
Der Basislack erzeugt keine glänzende Oberfläche, sondern wird nach dem Verdunsten (Ablüften) des Trägers (Wasser, Lösemittel) matt.
Das dauert je nach System und Temperatur etwa 5 Minuten.
Nach dem Auftragen der zweiten Basislack-Schicht und erneutem Ablüften wird der Klarlack aufgetragen.
Basislack-Systeme gibt es als wasser- oder lösemittelbasierende Lacke.
Mit einem Zweischicht-System aus Basislack und Klarlack können durch den Auftrag mehrerer Schichten Klarlack, eventuell mit Zwischenschliff, sehr hochwertige Lackierungen erstellt werden, die durch einen tollen Lackstand und sattem Tiefenglanz begeistern.
Aber am besten du lässt dich von einem Fachmann in deiner Nähe beraten.
