Liebe Leuts,
nun muß ich mal nach längerer Zeit wieder eine technische Frage stellen.
Die Nächte werden kälter und so habe ich festgestellt, daß die Batterie meiner Gutsten schon ziemlich müde ist. Okay, es wird ein Austausch nötig sein.
Dies ist zwar nicht das Problem. Deshalb hab ichs aber wohl bemerkt.
Der Anlasser gibt manchmal sehr seltsame Geräusche von sich, wenn die Batt. so leer ist, daß der Motor gerade noch durchgedreht wird.........da krachts dann beim Druck aufs "Knöpfchen" erstmal ähnlich wie bei den ollen V2- Tausendern von Yamaha (TR 1 oder wie die hießen). Waren ja dafür berühmt -berüchtigt, die Dinger´......
Wenn die Batt. aber ordentlich Saft hat, oder bei Starthilfe ist alles normal, der Anlasser schnurrt wie immer, kein Krachen, nix............jemand ne Idee?
Was kann das sein, gleich auseinandernehmen, Winterarbeit, oder garnix tun?
Bin für Tips dankbar.
Ciao
Anlasser defekt?
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Dieter
Neue Batterie und gut ist!
Wenn die Spannung zu niedrig ist, dann lässt das Starterrelais zeitweise aus- das dürfte das "komische Geräusch" sein, denke ich?
Hab mit meiner Gel-Batterie (nicht teuer-googeln) beste Erfahrungen! Arbeitet problemlos in meiner VX - immer topfit, das Ding! Dreht wie eine Eins!
(Jetzt gibts sicher wieder Gegenmeinungen - ist mir aber egal. Ich schreibe nur, was ich mit eigenen Augen an meiner VX sehe
Servus
kann Gilbert nur recht geben.
Gel-Akku bringts.
hatte ich in meiner auch verbaut und nie Probleme beim Starten.
Wenn du nen Anlasser brauchst.
Ich habe noch einen hier liegen.
Bei Interesse einfach PN mit Preisvoschlag.
Gerhard
P.S.
Ich hatte auch ne Gel-Batterie in meiner Yamaha FZ 750 Bj.85
Die hatte echt richtig Bums beim Anlassen.
Gel-Akku bringts.
Gerhard
P.S.
- S_P_I_R_I_T
