Seitenverkleidung
Arthax
Seitenverkleidung
Beitrag von Arthax »
Hallo zusammen!
Wollte eigentlich nur die linke Seitenverkleidung demontieren, doch da sie irgendwo in Nähe Rücklicht sich nicht von der rechten trennen wollte, musste ich eben beide abziehen.
Die 2 kleinen Schräubchen hinter dem hinteren Sitzbankrand hatte ich natürlich gelöst... jetzt meine Frage:
Sind die beiden Teile dahinter noch irgendwie verbunden?
Schrauben konnte ich keine mehr entdecken, außer die seitliche kleine vom Rücklichteinsatz, tief hinten im "Stauraum" - aber auch an der lag es nicht.
Ist da noch irgendeine Steckverbindung??
Wollte nicht mit Gewalt dran herumhebeln.
hengo
Beitrag von hengo »
Schau mal die Rücklichthalterung an.
Diese ist rechts und links verschraubt.
Du mußt also zum trennen der Hälften das Rücklicht komplett ausbauen....
Vorher aber den Stecker vom RL abziehen, nicht das du das Kabel abreisst. :wink:
Hengo
hanspool
Beitrag von hanspool »
Du mußt die aber nicht zum Abbauen trennen, einfach vorsichtig vorn leicht auseinander ziehen, dann kannst Du sie im ganzen abnehmen!
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
Arthax
Aha, danke!
Mensch, da ist aber der Komplettabbau bestimmt schneller und man hat gleich den vollständigen Überblick.
