Vergasersynchronisation an VS 51A
m-staudenmaier
Beitrag von m-staudenmaier »
auch auf den Verdacht hin, dass einige von Euch dieses Thema nicht mehr hören können, habe ich ein (kleines) Problem damit.
Meine VX ist ein VS 51A US-Modell. Ich hatte im Herbst das Problem, dass mir das ganze Getriebe mit Sprit vollgelaufen ist. Glücklicherweise habe ich es sofort bemerkt. Über Winter habe ich dann einen Unterdruckbenzinhahn nachgerüstet. Ich will eigentlich auch noch die Schwimmernadeln tauschen, aber ich mache das nicht, bevor ich nicht weiß, wie ich anschließend die Vergaser wieder synchronisieren kann. Ich hab mir auch schon einen Synchrontester gebaut, der gut funktioniert.
Jetzt das Problem: der Anschluß am hinteren Vergaser( wie er im Vergaserworkshop gezeigt wird) existiert bei meiner VX nicht. Wo kann ich nun den Unterdruck am hinteren Vergaser messen?
Vielleicht kann mir jemand kurz antworten, im Voraus schon vielen Dank.
Österliche Grüße
Martin
Re: Vergasersynchronisation an VS 51A
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
[quote:3f36559d56="m-staudenmaier"].....Wo kann ich nun den Unterdruck am hinteren Vergaser messen?....[/quote:3f36559d56]
dort wo du den Unterdruckbenzinhahn angeschlossen hast .... mittels T-Stück.
wenn dir die Aussage nicht hilft schau mal in den Vergaserworkshop - dort ist alles genau beschrieben.
[url]http://vx800.de/ablage/Workshop-Vergaser.pdf[/url]
m-staudenmaier
Hallo SPIRIT
danke für die prompte Antwort. Ich hab nochmals im Vergaserworkshop nachgeschaut. Den dort gezeigten Anschluss am hinteren Vergaser hat meine VX nicht, da sie ja serienmäßig nicht mit einem Unterdruckbenzinhahn ausgetattet war. An dessen Stelle ist eine Kreuzschlitzschraube eingedreht. Heißt das, daß ich die Kreuzschlitzschraube einfach durch einen Anschlußstutzen ersetzen kann, aber wo bekomme ich so ein Teil her?
m-staudenmaier
Sorry, hab ich vergessen zu erwähnen.
Den Unterdruckbenzinhahn habe ich durch ein T-Stück am Schlauch des vorderen Vergasers angeschlossen.
[quote:a6dd9571bc="m-staudenmaier"].......An dessen Stelle ist eine Kreuzschlitzschraube eingedreht. Heißt das, daß ich die Kreuzschlitzschraube einfach durch einen Anschlußstutzen ersetzen kann, aber wo bekomme ich so ein Teil her?[/quote:a6dd9571bc]
schau mal bei den großen 3 vorbei - ansonsten bei Suzuki oder Mikuni.
Du kannst auch einfach eine Schraube aufbohren, Kopf absägen, eindrehen und mit Dichtung und Kontermutter befestigen - Schlauch drauf und gut ;)
Wenn du den Anschluss nur zum syncronisieren brauchst schau mal in die Zubehörtüte deines Syncrontesters - dort sind meistens irgendwelche Anschlussadapter mit dabei.
Kannst natürlich auch diesen Adapter montiert lassen .....
Das ist die Original Suzuki-Ersatzteilnummer: 13685-45C00 (Nippel) +
13523-46110 (Dichtung)
m-staudenmaier
ich bin verblüfft über deine schnelle und kompetente Antwort.
Den Synchrontester hab ich mir nach der Anleitung in diesem Forum selbst gebaut-funktioniert echt gut, heißt aber: keine beiliegenden Adapter.
Ich probier, eine passende Schraube aufzubohren, ansonsten kann ich mir den Stutzen mit Dichtung in den nächsten Tagen besorgen, also nochmals vielen Dank.
Jetzt hast Du Dir ein Stück Kuchen und ein Schoko-Ei zum Kaffee verdient, laß dir's schmecken!
Martin
