Vorderachse/Vorderreifen Ausbau
Greeneye
Beitrag von Greeneye »
ich habe da mal eine Frage zum Thema Vorderreifen ausbauen.
Ich will den Reifen tauschen lassen, da die VX aber schön trocken im Haus steht (und auch noch etwas auseinandergebaut ist) muss ich den Reifen (mit Felge) zum tauschen ausbauen und wieder einbauen.
Ich bekomme die Achse nur nicht raus..... und mit Gewalt wollte ich es erstmal noch nicht versuchen.
Auf der VX-CD sieht es für mich so aus als müsste ich nur die Spannschraube lösen und dann mit einem 12er Innensechkannt die Achse rausdrehen.
Spannschraube ist lose, aber die Achse will nicht (und die soll ja mit max. 52Nm fest sein).
Hab ich was vergessen oder falsch gemacht?
Norman
Meine VX passt durch die Haustür und steht im Nebenraum....
Ich bin geerdet und kurzentschlossen.
Beitrag von WupperJoe »
Hallo Norman,
drehe die Achsklemmschraube mal ganz raus und versuche es nochmal. :wink:
[/i:7e9014b7ce]
Greeneye
Habe ich schon.
Mit WD 40 habe ich auch schon etwas rumgesprüht.
Muss man die Klemme irgendwie etwas öffnen, oder kann es sein das die Schraube in 2 Jahren einfach festgegammelt ist?
Die Tachowelle kann beim rausdrehen der Achse nicht hinderlich sein?
Norman
jbg
Beitrag von jbg »
Ich denke, dass die Achse angegammelt ist. (Winterbetrieb?)
Vielleicht ist der Klemmschlitz mal mit Gewalt geklemmt worden.
Nimm mal einen Aludorn und gib mal nen Schlag an den Bolzen. Schläge wirken manchmal Wunder. (hat damals meine Oma auch immer gesagt.)
Die Tachowelle sollte nicht als Schuldiger dienen.
Wenn du den Achsbolzen raus hast, untersuch den Schlitz mal auf Grat oder Deformierungen. Alles schön säubern und immer ein wenig Fett bei der Montage.
Toi, toi, toi.
Greeneye
Bei mir ist sie nicht im Winter gefahren worden, aber auch bei Regen und allem was so in den anderen Jahreszeiten vorkommt.
Na dann will ich mir morgen mal einen langen Schlüssel mitbringen und schauen wie lange sie sich noch wehrt.
Danke für die Ratschläge!
jbg
Beitrag von jbg »
Bevor du den "längeren" Schlüssel ansetzt, kannst du vornher mal die Klemmschrauben der Gabel auf einer Seite lösen.
Auch hier sollen schon Verspannungen der Gabel vorgekommen sein, welche eine Schwergängigkeit der Achse nach sich ziehen.
jbg
Beitrag von jbg »
Norman, hast du das Rad raus? :?:
Danbraus
Re: Vorderachse/Vorderreifen Ausbau
Beitrag von Danbraus »
[quote:fb888f9049="Greeneye"]Moin,
Norman[/quote:fb888f9049]
Das Problem kenne ich zu gut. Ich habe jetzt meine Maschine bei mir im [url=http://www.immobilienscout24.de/wohnen/hauskauf-schnaeppchen.html]Wohnzimmer des Hauses[/url] stehen weil die Garage gerade umgebaut wird und die Achse nicht raus bekomme. Seit zwei Wochen steht sie nun da und meine Frau ist schon halb am Ausrasten. Nächste Woche wird die Maschine zum Mechaniker gebracht weil ich das alleine echt nicht hin bekomme.
