...meine VX 800 ruckelt ein wenig bei Teillast. Ich merke irgendwie das sie mal will und dann wieder nicht. Das ist gut bei ca 120 km/H zu spüren. Dachte ob da mal die Vergaser überholt werden sollten? Und dann habe ich noch etwas von Membranen gelesen. Meine Frage: Gibt es einen Vergaserüberholsatz zu kaufen und ist dort alles drin? Welche Erfahrungen habt Ihr damit?
Vielen Dank
VX 800 ruckelt ein bißchen bei Teillast
Adipöser emotional instabieler persönlichkeitsgestörter impulsiver Typ - sagt mein Arzt! UND DU ?
Hallo Rockers,
als erstes würde ich den Zündunterbrecher-Schalter am Seitenständer überprüfen.
Klopfe mal bei laufendem Motor dran rum und höhre ob sie dann aussetzt.
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
Re: VX 800 ruckelt ein bißchen bei Teillast
[quote:5ffc58c1b8="Rockers"]Gibt es einen Vergaserüberholsatz zu kaufen und ist dort alles drin? Welche Erfahrungen habt Ihr damit?
Vielen Dank[/quote:5ffc58c1b8]
Hallo Rockers,
Vergaser-Reparatursätze gibt es, nur darfst du sie nicht bei ebay kaufen.
Warum?
Die Vergaser-Reparatursätze bei ebay passen nur an den hinteren Vergaser und sind meistens auch zu teuer.
Irrtümlicherweise steht bei den ebay-Angeboten noch folgendes:
"Es ist ein Reparatursatz für einen Vergaser, bei Mehrzylindermodellen dementsprechend mehr bestellen."
Dieser Hinweis ist für die VX falsch, weil die Schwimmerkammerdichtungen für beide Vergaser unterschiedlich sind.
Die hintere Schwimmerkammer hat eine Papierdichtung und die vordere eine Gummidichtung (O-Ring).
Also Finger weg.
Ich habe für meine Vergaser-Reparatursätze zusammen € 29,90 plus Versand bezahlt.
[u:5ffc58c1b8]Der Set für beide Vergaser bestehend aus:[/u:5ffc58c1b8]
2 x Schwimmerkammerdichtung (für vorne und hinten)
2 x Schwimmernadelventil
2 x Schwimmernadelventil O-Ring
2 x Schwimmernadelventil Filter
Bestellt habe ich sie bei Gereon Strzyzewski, der hat den KEYSTER Alleinvertrieb für Deutschland.
Ausserdem habe ich noch zwei Luftabschaltventile (88-S002) für zusammen € 24,90 und den Reiniger für Vergaser Ultraschall-Bad für € 11,00 bestellt.
Wenn du auf seiner Seite die Teile nicht findest, rufe ihn einfach an und frage nach.
Frage auch nach den Düsen nach, er wollte sie auch in seinem Sortiment aufnehmen.
Du brauchst dich für eine Bestellung auch nicht registrieren, er schickt dir die Teile normalerweise mit Rechnung und das meistens innerhalb von 24-Stunden.
Ich kann ihn nur empfehlen, er ist super freundlich und kompetent.
Du erhälst eine gute, genaue und kompetente Beratung und danach rasche, freundliche und exakte Abwicklung nach dem Kauf.
[u:5ffc58c1b8]Hier die Adresse:[/u:5ffc58c1b8]
[url=http://www.motorradbay.de]www-motorradbay-de [/url]
Gereon Strzyzewski
Eberstädterstr. 16
74196 Neuenstadt
Tel.: 07139 / 93627 - 8
[u:5ffc58c1b8]Eventuell benötigst du noch folgende Vergaser-Teile:[/u:5ffc58c1b8]
1 x Hauptdüse vorne, N102221-120, € 3,64
1 x Hauptdüse hinten, N100604-132.5, € 3,64
1 x Leerlaufdüse vorne, VM28/486-40, € 4,54
1 x Leerlaufdüse hinten, N151067-47.5, € 6,55
1 x Nadeldüse vorne, 784-21006-P-4, € 13,04
1 x Nadeldüse hinten, 784-23065-P-4, € 13,04
1 x Gasschieber mit Membrane vorne, N178075, € 72,45
1 x Gasschieber mit Membrane hinten, N192009, € 70,20
[u:5ffc58c1b8]zu beziehen über:[/u:5ffc58c1b8]
[url=http://www.mikuni-topham.de/]TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH[/url]
Zur Quellge 11
32351 Stemwede-Dielingen
Tel.: 05474 / 9011
und
1 x Düsennadel vorne, 13383-45C00, € 14,35
1 x Düsennadel hinten, 13383-45C10, € 13,51
SUZUKI
Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter.
Hallo Rockers,
Warum?
Also Finger weg.
Gereon Strzyzewski
Eberstädterstr. 16
74196 Neuenstadt
Zur Quellge 11
Tel.: 05474 / 9011
und
SUZUKI
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
- Eulenspiegel
[quote:a392ad26a8="WupperJoe"]Hallo Rockers,
[/quote:a392ad26a8]
Vielen Dank für Eueren SEHR kompetenten Antworten!
Nee, Zündung ist das nicht, mehr wie Teillast Vollast magerruckeln.
So als ob ein Vergaser während Betrieb ein wenig mehr oder weniger Gas annimmt.
Gruss
Gruss
- Joerg#1
- Scheff
- Kontaktdaten:
Bevor du viel Geld in die Hand nimmst und den Vergaser renovierst, würde ich doch erstmal schauen, ob die Einstellungen stimmen. Bespielsweise können nicht synchron laufende Vergaser auch Teillastruckeln verursachen. Die Gemisch-Regulierschrauben könen der nächste Punkt sein. Für einen Bruchteil der oben genannten Kosten kannst Du dir beides in der Werkstatt einstellen lassen.
holger.bohn
- VX-Lehrling
Sind die Ansaugschnorchel auf den Luftfiltern in der richtigen Stellung drauf? Sie müssen unbedingt so wie auf den Abbildungen im Reparaturhandbuch gedreht sein! Sonst gibt das einen Ram-Air-Effekt und das Gemisch magert ab. Es tritt nur bei manchen Geschwindigkeiten und Windrichtungen auf. Wahrscheinlich spielen Verwirbelungen auch eine Rolle.
Gruß Holger
Gruß Holger
- taschenbier
- VX-Lehrling
Wenn das ruckeln jetzt erst bei kühleren Temperaturen aufgetreten ist, würde ich auch die Ansaugstutzen prüfen. Kann auch sein, daß deine VX ein wenig Falschluft zieht. Das kann man leicht prüfen und verursacht erst einmal keine Kosten. Gruß Willi
