Gabel zu weich, die tausendste ..............##DRINGEND##
molle#312
Beitrag von molle#312 »
Hi Leute !
Gestern habe ich festgestellt das mein linker Gabelsimmerring
mal wieder verabschiedet hat. :cry: :cry: :cry:
Habe am Mo schon einen Termin zum Reparieren. :D :D
Jetzt meine frage :
Ist es besser die Feder mehr vorzuspannen mit Dist.hülsen oder
härteres öl zu verwenden :?: :?: :?: :?: :?:
Zur zeit habe ich beides drin aber seit dem ich nicht mehr mit Sozius
Unterwegs bin muß ich ein leichtes springen in der Gabel feststellen.
Liegt nicht am Reifen.
Habe WIRTHfedern drin.
Gruß Molle
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
hallo Molle,
kann es sein, das deine Gabel zu Hart ist und du jedes Sandkorn auf der Straße spürst und daher denkst das deine Gabel springt ??
Sollte es nicht so sein wie ich dachte (bei mir trat das gleiche nach dem Federn- und Gabelölwechsel auf) kannst du mit einer geringeren (sanfter) oder erhöhter (härter) Ölmenge in den Gabelholmen das Ansprechen und die Dämpfung regulieren. Aber immer daran denken, dass der Ölstand in beiden Gabelholmen gleich sein MUß.
Wenn du Fragen hast ruf mich einfach an.
Beitrag von Peter »
Meine Gabel sprang auch, nachdem ich 20er Öl verwendet habe.
Einfach mal ausprobieren, verschiedene Viskosität (z.B. 15er) und Menge, es kostet ja nicht die Welt.
Servus Molle :D :D
ich empfehle Gabelöl W15 - das ist ein guter Kompromiss!
Ölmenge Standard - und bei beiden Gabeln gleiche Menge!!
Fährt sich normal - etwas weich, aber dagegen hab ich nix!
Dämpfung ist jedenfalls ok , und darauf kommt es doch an, oder?
Gilbert, the senior :D :D
[quote:49900fc4ba="Seniorpilot"].....ich empfehle Gabelöl W15 - das ist ein guter Kompromiss........[/quote:49900fc4ba]
Hallo Gilbert,hallo Molle,
ich wusste nicht genau welche Viskosität Wirth vorgibt - hab mal eben bei denen auf der Hompage geschaut - also: Wirth sagt: 15er Gabelöl und davon dann 372 ml je Gabelholm -
alles hier nachzulesen:[url]http://www.wirth-federn.de/federn.php?kennung=SUZ[/url]
Jaroslaw
Beitrag von Jaroslaw »
damit habe ich Erfahrungen, zuerst habe ich W10 Oel angefuellt - weich, schlecht. Danach habe ich info an Wirth Seiten gefunden ( http://www.wirth-federn.de/federn.php): SAE W15 - 372ml.
Das Ergebnis ist sehr gut, jetzt bin ich zufrieden mit Fahrt mit Sozia, oder solo.
Jaroslaw :D
Jaroslaw
Spirit ist schneller (ohne Woerterbuch) :D
molle#312
Ja Spitze ! :D
Danke Euch Allen :!: :!:
Einzige unklarheit ist dasmit den Hülsen :!:
Mit oder ohne :?:
[size=18:e182cb98fa][color=blue:e182cb98fa]Zitat:
kann es sein, das deine Gabel zu Hart ist und du jedes Sandkorn auf der Straße spürst und daher denkst das deine Gabel springt ?? [/color:e182cb98fa][/size:e182cb98fa]
Ja genau so ist es Andy.
Bei voller beladung und sozius war das Ok. aber Solo.
Was man auch nicht vergessen sollte : Die Fivestar Halbschale hat auch noch sechs kilo die die Gabel drücken.
Gruß aus Kassel Molle
Beitrag von Peter »
[quote:afe128fdcf]Einzige unklarheit ist dasmit den Hülsen[/quote:afe128fdcf] Allgemeiner Irrtum ist, dass Vorspannung die Federn härter macht. Das ist aber falsch, lediglich der Federweg wird kürzer. Also: Keine Hülsen. Machst Du mehr Vorspannung, erreichst Du dadurch lediglich, dass die VX vorne von Hause aus höher steht und nicht so tief eintaucht, macht aber eigentlich nur hinten Sinn bei Sozia oder Gepäck.
Wenn Du noch die original-Federn hast, dann steig auf Wirth oder Wilbers um (die sind dann wirklich härter). Alles andere mach mit dem Öl.
