Kupplung....oder was?
Papa257
Beitrag von Papa257 »
[size=18:a521d114cf]Hallo Leute,
wenn ich beim Anfahren die Kupplung kommen lasse, gibt es am Ende immer einen kleinen Ruck.
Das ist aber nur im 1. Gang so, die anden kommen geschmeidig.
Jemand einen Tip?
Gruß, Jürgen[/size:a521d114cf]
Jürgen_AC
Beitrag von Jürgen_AC »
Hatte ich bei der NTV auch mal. Damals hatten sich die Kupplungslamellen in den Kupplungskorb eingearbeitet und konnten deswegen nicht mehr richtig gleiten. Geholfen hat damals, die Gleitflächen im Kupplungskorb glattzufeilen. Alternativ hätte ich auch den Kupplungskorb austauschen können (teuer!).
Das Ganze sieht ungefähr so aus:
[img:d1d7825ecc]http://www.ergraute-enduro-greise.de/News%201099.jpg[/img:d1d7825ecc]
Diese Unebenheiten nennt man auch "Rattermarken".
bis dann,
[url=http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1177]1177[/url]
bonsai
Beitrag von bonsai »
Das Problem mit den Rattermarken kommt auch gerne bei der VX vor.
Standardproblem bei der Kupplung, siehe Suchfunktion.
bonsai :)
bonsai
Papa257
....dan werde ich der Sache mal auf den Grund gehen, vielen Dank.
VX
Beitrag von Willi Nagel »
Bitte nicht der Sache auf den Grund gehen. Lass den Deckel zu. Prüf erst mal den Zug. Und dann über pn bei den Experten Hilfe anfordern. Gruss Willi.
Keine Schwächen zeigen
Beitrag von Lui »
Der erste Gang hat manchmal so Zicken... Überprüfe erstmal den Einraster, hat er genug Spiel? Kontermutter lösen, Schraube eindrehen bis Widerstand zu spüren ist, dann 1/4 wieder raus und kontern..
