ich brauch nen Tip zwecks meines "Hilfsmotors".
An unserem Segelboot am Bodensee hängt hinten nen Honda BF 4.5, Einzylinder-Viertakter.
Das Dingens läuft eigentlich klasse, aber seit dem letzten BootsTÜV (alle 3 Jahre mit Abgasuntersuchungsprotokoll) spinnt er etwas.
Unter Last bei sehr niedriger Drehzahl geht er, wenn warm gefahren, immer wieder aus......spotz, spotz......Ende. Ist natürlich klasse, wenn man gerade beim Anlegen ist und mit dem Motor bremsen möchte
2-3 mal am Anlasser gezogen, Gas etwas geöffnet, läuft er wieder und das Spiel beginnt von vorne.
Das Problem tritt nicht auf, wenn der Motor noch kalt ist. Dann läuft er nach kurzem Choke-Einsatz einwandfrei, auch bei niedrigen Drehzahlen.
Der langen Rede kurzer Sinn
Ich hab den Verdacht, daß er im Leerlauf/knapp darüber zu mager eingestellt ist. Allerdings gibts an dem Vergaser keine Schraube zum Einstellen des Leerlaufgemisches.
Kann man das Dingens dann über die Veränderung des Schwimmerstandes fetter einstellen, oder hat jemand sonst ne Idee?
Vielen Dank
