Bremsscheiben
Bremsscheiben
Hi Folks,
wenn ich vorne und hinten die BS abschrauben will, zwecks farblicher Veränderung der Felgen, muss ich da was beachten, z.B. vorher heiß machen weil die Schrauben gesichert - eingeklebt sind? Ich möchte ja die Teile ohne große Reparaturen wieder anschrauben.
Gruß speedy-vx
Also, im Hanbuch steht für den Einbau der Bremsscheibe
[quote:0c406efc1e]Bremsscheiben-Befestigungsschrauben mit flüssiger Schraubensicherung montieren (18-28 Nm). Bremsscheibe mit hochwertigem Entfettungsmittel (Bremsscheibenreiniger) reinigen....[/quote:0c406efc1e]
Gruß, Michael [URL=http://www.facebook.com/michael.fritsch2]@FB[/URL]
schon mal sehr gut das du vorher hier fragst!!!
Ja die Schrauben sind eingeklebt und sollen es später auch wieder sein!
Wenn du sicher gehen willst die Schrauben nicht zu vermurksen...
1. ein gut passenden Innensechkant (INBUS) Steckeinsatz verwenden (Billig-Werkzeug ist hier schon an den Schrauben gescheitet - also direkt kaput gegangen!!!)
2. ETWAS Wärme verwenden - nicht gleich mit dem Brenner voll auf die Felge halten
3. Ich habe die Schrauben erst mit einem Hammer-Schlagschrauber gelockert - so'n Teil wo man hinten mit dem Hammer drauf haut.
!!!Aber Vorsicht!!!
Die Felge mit Holz unterlegen, sonst besteht die Gefahr zwar die Schrauben heile raus zu bekommen, aber die Felge dafür krumm zu schlagen!!!
Wenn man das erst einmal gemacht hat ist es gar nicht so schwierig...
und so ein Hammer-Schlagschrauber kostet nicht viel, aber bloß KEINEN DRUCKLUFTSCHRAUBER verwenden, der macht hier wirklich mehr Schaden als Nutzen!
Beim Zusammenbau dann Loctite Schraubensicherung (ich glaube Mittelfest) verwenden
!!!Aber Vorsicht!!!
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
Ronni - Bremen
Danke Leute,
also Heißluftfön und vorher 1-2 min auf die Schraube - Inbus habe ich Gute.
Mit dem Schlagschrauber möchte ich aber nicht Alu - Druckguss.
Ich werde ich es auf die herkömmliche Art Inbus mit Ratsche probieren und hoffen, dass nichts abreißt .... und danach mit Loctite wiedereinkleben.
thx a lot
walter
thx a lot
walter
Gruß speedy-vx
jbg
- VX-Meister
[quote:76d3f8d6b7="speedy-vx"]Ihr macht mir Spaß, gibt es keinen der die Dinger mal ohne Abriß der Schrauben ab und wieder an gebaut hat????[/quote:76d3f8d6b7]
Abgerissen habe ich keine, weder vorn noch hinten.
Dran sind die Scheiben auch wieder.
[quote:0c37d2a6bd]Hmm, hast du die Schrauben vorher warm gemacht, oder einfach rausgedreht?????[/quote:0c37d2a6bd]
Ich habe dir ja schon die "Anleitung" geschrieben und dieses wurde auch von anderen bestätigt!
Wärme löst den Kleber!
Ohne Wärme muß der Kleber brutal über die Schraube "gelöst" werden - mit den möglichen bekannten Folgen!!!
Ronni - Bremen
Ronni - Bremen
jbg
- VX-Meister
Hi speedy,
eine Scheibe hab ich kalt, die andere warm gewechselt.
Einen gravierenden Unterschied konnte ich nicht feststellen.
Allerdings gibt es für jede Schraube vorm Lösen nen Schlag mit einem passenden Dorn und nem Hammer, aber vorher Felge gut auflegen, nicht das die Schaden nimmt. (so wie Ronny geschrieben hat.)
Viel Erfolg
Viel Erfolg
[b:1a27c2f376]Allerdings gibt es für jede Schraube vorm Lösen nen Schlag mit einem passenden Dorn und nem Hammer, aber vorher Felge gut auflegen, nicht das die Schaden nimmt. (so wie Ronny geschrieben hat.) [/b:1a27c2f376]
Aha, um die Schraubensicherung zu brechen. Ok - Danke werde die Tipps beherzigen.
Ich hoffe, dass ich bald dazu komme.
Gruß speedy-vx
