Wie heiß darf der Kardan werden?
Beitrag von Markus »
mal ne Frage an die "alten Hasen": Wie heiß wird bei Euren VX der Kardan? Habe am vergangenen Wochenende nach einer kurzen Autobahnetappe festgestellt, daß der Kardan so heiß ist, daß man ihn nicht längere Zeit mit der Hand anfassen kann. Den Ölstand habe ich überprüft - ist voll und sieht auch gut aus.
Muß das so sein oder muß ich die Sache näher untersuchen (lassen)?
Danke Euch für Eure Meinung!
Servus Markus :D :D
keine Sorge - das ist ok! Der wird sehr heiß - nicht mit der bloßen Hand zum aushalten! No Problem - hält er aus! 8) 8)
Fahr zu und hab Spaß! :D :D
Vielen Dank Gilbert,
habe mir doch gedacht, daß ich hier schnell eine komtetente Antwort bekomme! :D
Na denn kann's ja ungetrübt weitergehen...
Grüße,
Ralle
Beitrag von Ralle »
tja,
wenn wir Gilbert nicht hätten....... :D 8) :D :D
Beitrag von Christian#366 »
Hi Markus, wo was arbeitet wirds warm :wink: :wink: :wink:
Beitrag von Gernot »
Ach so - deswegen frier´ich im Büro immer so .... :lol:
ragodd
Beitrag von ragodd »
Das war gut - jetzt habe ich einen Tip bekommen, wie ich die Temperatur in meinem Wohnheimzimmer runterbekomme..... nicht bewegen, nur TV guggn.... Hefte in die Ecke legen!
Rago :lol:
Buddy
Beitrag von Buddy »
Erst letztens hatten wir, glaub ich ,die diskussion schonmal. Ergebnis war die Erkenntnis, dass der Kardan ~10% der Leistung in Wärme Umwandelt.
Ergebnis war, glaub ich, dass etwa 500 Watt Abwärme entstehen.
Müsste auf jeden Fall noch irgendwo im Forum stehen
CU
Buddy
ragodd
Das erklärt auch endlich den Begriff:
Durch's Land HEIZEN!!!!!!
HAHA!!
ragodd
Wobei ich die 10% in Zweifel ziehe! Die 500W würden bei 1% ca. hinkommen und soweit ich mich erinnern kann .... in der Vorlesung wurde von einem Verlust von ca. 1% pro Getriebe gesprochen! Würde also in sich Sinn ergeben!
Re: Wie heiß darf der Kardan werden?
Beitrag von Eulenspiegel »
[quote:4d99596718="Markus"]Muß das so sein oder muß ich die Sache näher untersuchen (lassen)?[/quote:4d99596718]
Hast ja schon einige Antworten, aber noch einen Tip, den ich bei einer VX ausprobiert habe, die mich als Zweitmaschine (ja, Leute eine zweite VX) interessierte.
Es kann tatsächlich sein, dass der Kardan zu warm wird, und zwar dann, wenn der Rollwiderstand des Kardanlagers hin zum Rad zu hoch ist, z.B. durch schleifende Teile. Du kannst das aber einfach selbst testen: Stelle die VX auf den Zentralständer, und dann drehe mal das Hinterrad. Es muss sich ziemlich leicht drehen lassen und es darf kein mahlendes Geräusch zu hören sein. :) Ist das Hinterrad schwergängig, stimmt etwas nicht. :cry: Ist letzteres der Fall, hilft nur, das Hinterrad auszubauen und nachzuschauen, ob das einfach zu beheben ist, oder ob es eine teure Sache wird. :evil:
Danke für den Tip, Eulenspiegel,
habe das vorhin mal getestet und zum Glück läuft das Rad leicht und leise rund!
@Christian#366: Daß so ein Kardan warm werden muß, war mir schon klar. Die Frage war eben: Wie viel ist zu viel? Aber wenn das mit dem 1% nur halbwegs stimmt, wundert micht nichts mehr. Ein paar hundert Watt Heizleistung sind schon eine ganze Menge!
