Macken im Chrom
EasyRaider
Macken im Chrom
Beitrag von EasyRaider »
Hallo liebe VX-er
Ich habe mir bei meinem Auspuff-Endtopf leider eine unschöne
Macke mit dem Dremel eingefangen und da setzt jetzt der Rost an!
Gibt es eine Möglichkeit das zu lösen z.B. mit Auspufflack (Klarlack)
oder Chrom Spray? Soll natürlich wieder schön aussehen.
Bin für jede Antwort dankbar kann es mir nicht mehr begucken!!!
MfG easyraider
ingodererste
Beitrag von ingodererste »
Hallo!
"Dank" Dremel ist die Oberfläche ja schon angerauht...
Chromspray kenne ich nicht. Es gibt aber Zinkspray, dass durchaus "roststoppende" Wirkung hat.
Das Ganze wird dann etwas grau (aber nicht mehr braun ;-)
Wenn es denn dieses Chromspray gibt und es auf dem Zink haftet, könnte man es im Nachgang aus optischen Gründen zusätzlich verwenden...
Viele Grüße,
Ingo
Arthax
Beitrag von Arthax »
Es muss hitzebeständige Aufkleber in Chrom geben... der Vorbesitzer meiner VX hat sie wohl mal vom Ständer gekippt oder so, jedenfalls ist an einem Endtopf ein ca. doppelt briefmarkengroßer Aufkleber drauf... entdeckt man erst auf den 2. Blick.
Fixes Pflaster!
jbg
Re: Macken im Chrom
Beitrag von jbg »
[quote:cb7843d55a="EasyRaider"]
MfG easyraider[/quote:cb7843d55a]
So richtig "schön" wird es leider nie mehr aussehen, höchstens nicht mehr rostig.
Wenn so fertige Oberflächen einmal beschädigt sind, da bleiben sie auch beschädigt, je kleiner die Stellen, umso schlechter kannst du überhaupt was retten.
Ich hab bei mir am Auspuff die Roststellen saubergeschliffen und mit Ofenrohrlack abgetupft, sieht Scheiße aus, rostet aber nicht mehr. :(
sbo
Beitrag von sbo »
Zinkspray zieht Wasser, also müsste da noch Lack drauf...
Probiere es doch mit Auspuffspray, das ist temperaturbeständig und es gibt es auch in silber... sieht auch nicht besonders gut aus, aber es rostet nicht mehr.
Chromspray wird (auch auf Zinkgrund) nicht halten.
Zum Beispiel so etwas hier:
Chrom Alu Spray 400 ml Hitzebeständig 800 ° C Auspufflack
Wekem Chrom Alu Spray 400 ml
Hitzebeständig bis 800 °C Hochwertige Aluminiumbeschichtung für alle Metalloberflächen, die einen Chromglanzeffekt erhalten sollen. Untergründe säubern, entfetten und entrosten. Angrenzende Flächen abdecken. Dose auf Raumtemperatur bringen. 30 Sekunden kräftig schütteln, probesprühen. Sprühabstand 25-30 cm. Bei mehren Schichten 1-2 Minuten trocknen lassen. Inhalt 400 ml Aerosole
Produkt ist sofort verfügbar
6,99 €
Gruß Soeren
PS.: Neue Einträge und Fotos:
EasyRaider
Danke für die schnellen Antworten!!!!
Wie sieht es denn mit hitzebeständigem Klarlack aus?
Dann müsste doch der Glanz vom Chrom bleiben oder
Täusche ich mich da???
Hat das jemand schon versucht oder irgendwo gesehen?
Ich möchte den Auspuff ungern in Silber lackieren, kann mir nicht vorstellen,
daß das gut aussieht...
Mmh...
MfG EasyRaider
