Hatte gestern ein kleines Problem, will zur Ausfahrt starten, komisches Geräusch vom vorderen Zylinder. Kerzenstecker abgezogen, eine schönen Schlag gefressen, Motor läuft noch, also kein Zündfunke. Neue Kerze in den
Kerzenstecker, immer noch kein Funke, auf dem Zündkabel genug Saft für einen Schlag. Fehler gefunden, das kleine Gewinde, welches in das Zündkabel gedreht wird, alles wegoxydiert, konnte man aber nicht sehen da die Gummitülle alles verdeckt hat.
Schönen Pfingstmontag noch. Grüße aus GRZ
