Wann dreh ich denn nun am Rädchen oberhalb des Dämpfers , wann unten und was bewirkt das ? Ihr könnt mir da doch sicher weiterhelfen ?
Verstellung der hinteren Stossdämpfer
wie ist das eigentlich gedacht , das Verstellbrimborium ist ja doch ziemlich umfangreich , hatte vorher eine Cx 500 und dann eine SR 500 , da ist die Verstellung ziemlich simpel, einfach nur das Federbein auf hart bei Soziusbetrieb oder Gepäck und gut , wie ist das denn nun genau bei der Vx ?
- Eulenspiegel
Fanatic
Servus,
Ich hab meine dämpfer grundsätzlich auf der größten vohrspannung der federn und das rädchen steht auf 4 und bin ganz zufrieden mit den hinteren dämpfern so. Muss aber sagen das meine federn auch mit mir mit 130km
gewicht belastet werden. und wenn mit sozius dann gleich mit 200*gg* und da ist die einstellung also komplett hart schon i.O.
- S_P_I_R_I_T
[quote:e17469a4cc="Fanatic"]Servus,
Ich hab meine dämpfer grundsätzlich auf der größten vohrspannung der federn und das rädchen steht auf 4 ......[/quote:e17469a4cc]
welches Rädchen meinst du ? das obere oder das untere ?? es gibt 2 am hinteren stoßdämpfer
Am oberen Rädchen stellst du die Druckstufe ein (von weich(1) bis hart(4)
Unten am Rädchen stellt man die Zugstufe ein (von weich(1) bis hart(4)
Naaaaa - wo hast du denn nun gedreht??
Fanatic
einmal am Dämpfer direkt wo die federnspannung eingestellt wird und einmal an dem (häslichen) Druckbehälter wo ich verstellen kann von eins auf vier.
Gibts da noch einen?????
Und die vordere gabel kann ich nicht zufällg härter stellen???? weil der verkäufer meinte das geht mein dad meint ne geht nicht und die beim händler sagten frag in der werkstadt nach, oh da ist ja keiner mehr da *gg*
Naja also dann servus
- S_P_I_R_I_T
[quote:a1aa9dd4b6="Fanatic"]
ich hab doch nur zwei möglichkeiten oder?????
........[/quote:a1aa9dd4b6]
Ja - es gibt wie gesagt noch die Zugstufe (Dämpfung beim Ausfedern)- und die stellst du unten am Stoßdämpfer ein - allerdings muss man sich dazu bücken
Das was Du bisher eingestellt hast war 1. Die Federvorspannung und 2. die Druckstufe (Dämpfung beim Einfedern)
Aber keine Panik - Du bist nicht der erste der der das nicht wusste *gg
Andreas
Andreas
- lupus_ch
- VX-Lehrling
[Und die vordere gabel kann ich nicht zufällg härter stellen???? weil der verkäufer meinte das geht mein dad meint ne geht nicht und die beim händler sagten frag in der werkstadt nach, oh da ist ja keiner mehr da ]
Dein Dad hat Recht, die Vordergaben kann nicht verstellt werden (in der Dämpfung).. da helfen nur 'progressive' Gabelfedern, gibbet im Zubehörhandel (von White Power, With..z.B.) und der Tausch ist auch nicht so das Prob., dabei aber die Gabelöl-Menge anpassen (steht bei den Federn dabei, wieviel und von welchem Öl)...
Grüssle aus der sonnigen CH
Fanatic
@spirit: Danke da muss ich ja klatt nochmal vor meiner auf die knie fallen *gg* um zu kucken.
@lupus: Danke die federn hab ich schon gesehen und werds wahrscheinlich im Winter wenns längere zeit frost gibt wechseln. bzw. im Oktober wenn ich wieder daheim bin. da ja die orginalen schon sehr sehr weich sind wenn mann zu zweit fährt.
Also dann viel spaß noch
Fanatic
Fanatic
