Beim HR Ausbau musste ich eine Rohr auf die Ratsche machen, damit ich die Schraube aufbekommen habe. Nun habe ich die mit ~96 NM angezogen, reicht das?
Vorher war das gefühlte weit über 100 NM ... Außerdem gibt es für die Mutter keinerlei Sicherung - Splint oder ähnliches, ist das so?
HR Achse 96 NM korrekt?
Gruß speedy-vx
96 Nm stimmt. Ich war beim letzten mal zu faul den Drehmomentenschlüssel aus dem Haus zu holen. Ich habe eine 1m Verlängerung benutzt und dann am Ende mit ca. 10 kg gezogen. So in etwa kann man das schätzen. Man darf auch nicht vergessen, dass auch ein Drehmonentenschlüssel eine Toleranz von +/- 15% hat. Und läßt wirklich jeder sein Messwerkzeug alle 2 Jahre nacheichen???
bonsai
bonsai
bonsai
Re: HR Achse 96 NM korrekt?
[quote:acfe0be794="speedy-vx"] ... Außerdem gibt es für die Mutter keinerlei Sicherung - Splint oder ähnliches, ist das so?[/quote:acfe0be794]
Gehört ein Sicherungsring drauf, glaub ich. Fehlt bei mir aber auch seit 10 Jahren
Gut zu wissen, dass es 96 Nm sein sollen. Ich mach das immer nach Gutdünken...
Eile mit Weile -
du kommst noch früh genug zu spät
M.E ist kein Sicherungsring drin bzw. erforderlich, wozu auch.
Habt Ihr beim PKW an den Rädern unter den Radbolzen oder Radmuttern Sicherungsringe? Also ich nicht.
Schraubensicherungen sind in der Regel Quarck. Wenn eine Schraube korrekt angezogen ist und Vorspannung halt, hält sie von alleine.
bonsai
bonsai
bonsai
