Man muss eines vorausschicken:
Ich bringe es fertig Löcher zu bohren (meistens in Unter-Putz-Stromleitungen) --> 2 Linke Hände, Handwerklich 0 begabt
Der Umstieg von den "werksseitig" angebrachten Pneus Marke Metzler auf neue Heidenau Reifen wurde vor etwa 3 Wochen vollzogen.
Erste Eindrücke: wow, super, hat sich gelohnt, tolles Fahrgefühl.
Nachdem ich nun jedoch seit knapp 2 Wochen ein leichtes vibrieren am Lenker hatte und das Moped in (vorwiegend) Linkskurven sehr unruhig war, hab ich erstmal die neuen Reifen verflucht.
Das Vibrieren und auch das Ruckeln in Kurven wurde nun aber so stark, daß ich mich entschloß, zu einem befreundeten Kfz Meister zu gehen und die Reifen genau zu untersuchen (vielleicht Produktionsfehler der Pneus, Felge hat einen an der Waffel, ...)
Und wir fanden: Nichts.
Pneus OK, Felge OK.
Nach 2 Kaffee kam mein Bekannter dann auf die Idee mal am Hinterrad richtig zu wackeln.
Siehe da - Die Achse hatte leichtes Spiel (auf die Idee wär ich im Leben ned gekommen)
Nachdem wir dann herausfanden, wo die Schraube war, konnte ich die Mutter glatt 1/4 Umdrehung mit der Ratsche anziehen. Mehr ging wirklich nicht.
Erste Fahrprobe:
Vibrieren weg
Linkskurven -> Ich liebe sie
Nun stellt sich für mich nur die Frage: Wieso kann sich eine Schraube lösen (nicht wörtlich nehmen, ich weiß wieso
Habt ihr da schon mal Erfahrungen gemacht, muss ich irgendwas spezielles beachten, sollte ich vielleicht mit Kleber, ... versuchen die Schraube wieder bombenfest zu bekommen oder einfach nur abwarten?
Ich muss dazu sagen: Das Rädchen ist Baujahr 1992, also knappe 19 Jahre alt, mit 28000 km.
Ich von meiner Seite her würde sagen, das kann passieren, man sollte es nur im Auge behalten.
Aber ich würde gerne Eure Meinungen dazu hören.
Ich hoffe, ich hab den Threat hier richtig eingestellt, wenn ned Bescheid geben, dann "verschieb" ich
Vorab schon mal Danke für die Tips, ...
Grüsslis,
Thorsten
