Kupplung need help
speedy-vx
Kupplung need help
Beitrag von speedy-vx »
Hi Leute,
habe heute mal probiert, meine rutschende Kupplung einzustellen,
nach Anleitung VX-CD.
Nun was ist starker Widerstand beim eindrehen des Ausdrückers ... ein - zwei Umdr. raus, dann wieder rein, Widerstand ist sofort da und ist bei weiterm eindrehen gleich. Wann ist das nun ok, beim ersten Widerstand oder nach einer Umdr.
Soweit so gut. Den oberen Einststeller ganz eingedreht und den unteren soweit, das der Hebel Spiel hat, wieviel Spiel, 3mm, 1cm ...
Ok das Ganze wieder zusammen, nun den untern Seilzugeinsteller so, das oben am Hebel 4 mm Luft sind, auch gut aber der obere Seilzugeinsteller ist nun noch ganz eingeschraubt.
Die Kupplung kommt mir jetzt zu spät. Was nun ... wie stelle ich nun ein, das die Kupplung etwas früher greift und was ist mit dem oberen Einsteller, muss der ganz drin sein ...
Gruß speedy-vx
