Alles um Kardan total schmierig - brauche mal Hilfe
below
Beitrag von below »
ich brauch mal dringend eine Ferndiagnose von Euch. Ich war das Wochenende und heute insgesamt ca 300 km unterwegs. Zwischendrin sicherlich auch mal etwas flotter.
Als ich das Mopped eben in die Garage gestellt habe und den Ölstand kontrollieren wollte habe ich gesehen, dass rund um den Kardan alles voll mit einer schwarzen Schmiere ist. Die Konsistenz ist ungefähr wie Öl, das man mit einem Bindemittel versucht aufzuwischen. Es riecht aber komischerweise so gut wie garnicht. Wenn es Öl ist müsste es doch eigentlich auch nach Öl riechen.
Bin sofort etwas in Panik verfallen und habe versucht das erstmal weg zu wischen, bevor mir eingefallen ist, evtl. erst mal ein paar Fotos zu machen. Auf den Fotos sieht man ziemlich deutlich was ich meine.
Mir ist das vorher noch nie aufgefallen. Ich hab es in der letzten Zeit mit dem Putzen zwar etwas schleifen lassen aber sowas hätte ich sicherlich gesehen.
Ich hab jetzt zwei Theorien:
a) Öl vom Kardan mit Dreck vermischt
b) Irgend ein Wasser, Blütenstaub, Bremsstaub, Dreck-Gemisch
Für a) fehlt irgendwie der typische Gestank, für b) fehlt mir die Erklärung wo das Wasser herkommen sollte.
Kann von Euch jemand eine Ferndiagnose wagen? Ich hab noch nie, weder auf der Arbeit noch in der Garage, auch nur einen Öltropfen unter der VX gesehen. In letzter Zeit wurde außer Motoröl Auffüllen nichts gemacht.
Vielen Dank im Voraus, hier die Bilder:
[url]http://dl.dropbox.com/u/15963306/vx800/DSCF0415.jpg[/url]
[url]http://dl.dropbox.com/u/15963306/vx800/DSCF0416.jpg[/url]
[url]http://dl.dropbox.com/u/15963306/vx800/DSCF0417.jpg[/url]
[url]http://dl.dropbox.com/u/15963306/vx800/DSCF0418.jpg[/url]
Ich sollte noch anmerken, die Bilder sind während dem Abwischen entstanden, es war noch deutlich schlimmer.
Gruß, Michael [URL=http://www.facebook.com/michael.fritsch2]@FB[/URL]
Beitrag von Eulenspiegel »
Also, ich würde mal das Kardanöl kontrollieren - vielleicht ist gar keins mehr drin. :shock: Wenn Du trotzdem weiterfährst, riskierst Du einen teuren Kardanschaden. Du kannst ja beim nächsten Fahren mal nach spätestens 2km mal anhalten und an den Kardan fassen. Wenn zu wenig Öl drin ist, wird das Teil höllisch heiss. :(
below
Beitrag von below »
Solange ich nicht genau weiß was los ist werde ich die VX nicht mehr bewegen. Leider ist es jetzt zu dunkel in der Garage - werde morgen früh mal die Einlassschraube öffnen. Steht das Öl normalerweise bis oben zur Schraube?
bonsai
Beitrag von bonsai »
prüf doch mal, dreht sich Kardan und Hinterrad leicht? Geräusche?
Tausch mal das Kardanöl, kostet nicht die Welt. Füllmenge 200-220ccm SAE90 Hypoid GL5. Alles blitzblank wischen, kurz fahren 1-2 km und schauen ob alles dicht ist, bzw. ob es irgenwo heraussifft. Erwärmung des Kardan ca. 60 Grad bei gemütlicher Fahrt und jetzigen Temperaturen ist ok.
Viel Erfolg.
bonsai
bonsai
below
Beitrag von below »
Also, das Rad dreht sich recht leichtgängig, man hört ein leichtes Schleifen das von der Bremse zu kommen scheint. Was mir gerad noch aufgefallen ist, wenn man das Rad anfängt in eine Richtung zu drehen, gibts nen kleinen "klack". Keine Ahnung wie ich das Beschreiben soll. So als wenn es erst ins leere läuft und dann packt...Herrgott..Geräusche zu beschreiben ist +#'*'
Ich hab keine Ahnung ob das vorher auch war oder nicht.
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
Hallo Micha,
erstmal: keine Panik ;)
schau erstmal ob genug Öl im Kardan ist - dazu einfach die obere Schraube herausdrehen - der Ölstand sollte nahe am Gewinde sein.
Der Kardan wird im Gebrauch - also bei Fahrt immer warm - und zwar so warm, das du nicht mehr anfassen kannst.
Wenn du dich traust bau einfach mal das Hinterrad aus und schaue ob der Simmering nass ist.
Du hast dann noch eine kleine Bohrung - das ist die Entlüftungsbohrung für den Druckausgleich im Kardan - ich denke die könnte zu sein - daher das "schwitzen" aus allen Ritzen.
Kontrollier das mal bitte
below
Beitrag von below »
Hi Andy. Wecker ist schon ne Std. vor gestellt, werde morgen früh mal nachschauen. Eine Garage ohne gescheite Beleuchtung ist einfach Mist. Muss man um die Bohrung zu kontrollieren auch das Rad ausbauen? Das kann ich dann erst nachmittags. Oder ist die direkt am Kardan Gehäuse?
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsci0001x9av4s0z.jpg
da oben - das kleine Loch - das ist die Entlüftung
Du musst also Rad ausbauen - dabei auch gleich den Zahnkranz und die Haltebleche kontrollieren
P.s. - wenn du nicht weiterkommst ruf mich an
below
Beitrag von below »
Ok. Werde mich nach der Arbeit dran setzen. Rad ausbauen sollte! ja kein Problem sein.
speedy-vx
Beitrag von speedy-vx »
Hi Micha,
wird nicht die Welt sein .... So dolle sieht das ja jetzt nicht aus .. btw. Kann man den Kardanantrieb abbauen ohne das Öl abzulassen, ist das ein geschlossenes System .. oder hängt die Antriebswelle da mit dran - obwohl, wohl eher nicht, bei der Füllmenge.
Frage nur, weil ich das HR auch mal ausbauen will und eventuell den Antrieb ...
Gruß speedy-vx
Octi-man
Beitrag von Octi-man »
Moin moin....
ich möchte mich dem "Thema" hier gleich mal anschließen, denn...meinem Winkeltrieb/Kardan hat es am Wochenende (Sternfahrt 2011 Heide Park Soltau) auch etwas mitgenommen :-/
Die vorderste Simmerring schmeißt mir das ganze Öl vorne raus....
Habe mal bei unseren holländischen Internethändler http://www.cmsnl.com/suzuki-vx800-1993-up_model14284/partslist/FIG-22.html geschaut die wollen doch für diesen Simmerring läppische 29 EURONEN haben :twisted:
Meine Frage an Euch....kann mir jemand die Größenbemaßung bennen, damit ich ihn eventl. woanders bestellen kann als beim freundlichen Suzi Händler ;-) ????
Lieben Dank schoneinmal vorrab....
von Eurem Nordharzer VXer Micha
below
Beitrag von below »
So, Einlassschraube habe ich geöffnet, das Öl steht bis an die Schraube. Reifen Ausbau folgt heut Nachmittag. Erstmal Werkzeug besorgen.
Beitrag von motosite »
[quote:e30b423aaf="Octi-man"]Moin moin....
Meine Frage an Euch....kann mir jemand die Größenbemaßung bennen, damit ich Ihn eventl. woanders bestellen kann als beim Freundlichen Suzi Händler ;-) ????
lieben Dank schoneinmal vorrab....
von Eurem Nordharzer Vxer Micha[/quote:e30b423aaf]
Wenn ich`s richtig im Kopf habe, kannst du nur den originalen Simmering verwenden, weil er laufrichtungsgebunden ist und zusätzlich noch beidseitig abdichtet (einmal gegen Dreck und die andere Seite gegen Kardanöl).
gumami
Beitrag von gumami »
@ Octi-man
Micha, dann wirst Du erstaunt sein was Dein Suzi-Dealer für das Teil aufruft.
Ich erinnere mich dunkel aber da war glaube ich ne 4 an erster Stelle.
Gruss guido
Octi-man
[quote:25429ac644="gumami"]@ Octi-man
Gruss guido[/quote:25429ac644]
Moin Bernard moin Guido...liebe VXer Profi Schrauber,
genau das wollte ich eigentlich vermeiden, einen überteuerten Simmerring mit zwei Dichtungshauptlippen von Suzuki für wohl 40 EUR erwerben :cry:
Das kann es doch nicht sein oder???
So sieht mein undichter Kardantrieb/Winkeltrieb aus....
[url=http://www.abload.de/image.php?img=vxwinkeltrieb00168ff.jpg][img:25429ac644]http://www.abload.de/thumb/vxwinkeltrieb00168ff.jpg[/img:25429ac644][/url]
deutlich zu sehen das "Ölrinnsal" das vom vordersten Simmerring schön runterläuft.
[url=http://www.abload.de/image.php?img=vxwinkeltrieb002x8gh.jpg][img:25429ac644]http://www.abload.de/thumb/vxwinkeltrieb002x8gh.jpg[/img:25429ac644][/url]
Der Mitnehmerring/Narbe total ölverschmiert.....
[url=http://www.abload.de/image.php?img=vxwinkeltrieb0032jba.jpg][img:25429ac644]http://www.abload.de/thumb/vxwinkeltrieb0032jba.jpg[/img:25429ac644][/url]
...was mir hier weiter Kopfschmerzen bereitet, ist das "angeschliffene Alugußkörpergehäuse, sprich der Lagerflansch".
Sollten meine Halteplättchen des Mitnehmers etwa nach 28 000 km auch verschlissen sein :roll: ????
Fragen über Fragen....von einem noch (unerfahrenen) angehenden Suzukischrauber :wink:
Liebe VXer Grüße an Euch....
vom Nordharzer Micha
talladega
Re: Alles um Kardan total schmierig - brauche mal Hilfe
Beitrag von talladega »
[quote:958b2bb8b6]Ich hab es in der letzten Zeit mit dem Putzen zwar etwas schleifen lassen [/quote:958b2bb8b6]
das Kraftfahrzeug im Hintergrund des letzten Bildes sieht aber r i c h t i g
gut geputzt aus 8)
Gruß talla
jbg
Beitrag von jbg »
[quote:4767efc176="Octi-man"]
vom Nordharzer Micha[/quote:4767efc176]
Hi Micha,
das kann ich mir fast nicht vorstellen, das die Plättchen des Mitnehmers schon so weit verschlissen sein sollten, selbst wenn die vielleicht mal etwas zuwenig Fett abbekommen haben sollten.
Den Verschleiß sieht man doch recht deutlich am Plättchen selber, rausbauen und nachmessen.
Octi-man
[quote:6769dfe41d="jbg"][quote:6769dfe41d="Octi-man"]
vom Nordharzer Micha[/quote:6769dfe41d]
Hi Micha,
Den Verschleiß sieht man doch recht deutlich am Plättchen selber, rausbauen und nachmessen.[/quote:6769dfe41d]
Moin Jens....
doch...leider mußt Du Dir es vorstellen, denn die Plättchen des Mitnehmers u. sogar die Verzahnung des Mitnehmers sind "fritte" wie man so schön sagt :cry:
Betriebsschlosser Micha hat sich heute Nachmittag in der Garage über den Winkeltrieb u. Hinterrad Nabe/Mitnehmer hergemacht ....und die benannten Teile fein säuberlich zerlegt.
Die Lager... wie Nadellager u. Kugellager waren i. O., der Kegelradsatz sprich Stirnrrad u. Kegelrad hatten einen sehr gutes Tragbild....kein Verschleiß zu ersehen. Der große Simmerring mit der besonderen Bauweise ...also dort wo wo mir das Getriebeöl austrat u. den kl. Simmerring mit den erlesbaren Maßen 30 x 42 x 7 hatte ich auch ausgebaut u. werde diese nun erneuern.
Ich kann Dir gern den "angefressene Mitnehmering incl. der Innenverzahnung" u. die total verschlissenen Halteplättchen gern morgen mal fotografieren u. hier einstellen :cry:
Jens....ich wollte das auch nicht glauben, als ich das gesehen hatte...denn die Maschine hat laut Tacho erst 28 000 km runter :shock:
Und all zu lange ist die Maschine noch nicht in meinem Besitz, wie Du ja wissen tust "lege ich jetzt nach u. nach selbst handwerklich Hand an" ...mitunter ist das Hinterrad heute das erste mal von mir demontiert worden an der VX ;-)
Liebe VXer Grüße an Dich....
vom Deinem Nordharzer Micha
jbg
Beitrag von jbg »
[quote:ed75d85990="Octi-man"]
vom Deinem Nordharzer Micha[/quote:ed75d85990]
Micha, hoffentlich lügt der Tacho nicht, bzw. sind die km auch "Echte".
Nicht das du noch mehr so Überraschungen erlebst.
below
Beitrag von below »
So, dann will ich auch nochmal.
Ich hab den Kardan gestern mal sehr gründlich gereinigt und den Ölstand noch einmal kontrolliert.
Ist es normal, dass so viel Öl drin ist, dass beim Öffnen der Schraube sofort etwas rausfliest, oder hat der Vorbesitzer evtl. etwas zu viel aufgefüllt?
Nach dem Reinigen habe ich das Mopped erstmal eine Stunde stehen lassen um zu schauen ob irgendwo etwas raustropft. War nicht der Fall. Aber wie schon erwähnt war mir, weder auf der Arbeit, noch zuhause in der Garage, bisher auch nur ein Tropfen Öl auf dem Boden aufgefallen.
Da genug Öl vorhanden war bin ich gestern dann noch mal ca 10-15 km gefahren. Alle paar Kilometer habe ich den Kardan kontrolliert und selbst nach 15 km gab es keinerlei Anzeichen das irgendwo etwas undicht ist.
