Hallo.
Ja wie gesagt, der hintere Zylinder läuft bei niedriger Drehzahl nicht, sprich etwa Standgas.
Bis ca 3000 Touren läuft der Zylinder unrund und mit Fehlzündungen.
Ab 3000 Touren läuft alles normal.
Was kann das sein? Das Problem trat relativ plötzlich auf.
Zündkerzen hab ich schon nachgeschaut, sehen normal aus.
kann das irgendwie was mit dem Vergaser zu tun haben?
bin bisschen ratlos...
Hinterer Zylinder läuft nicht bei niedriger Drehzahl
An jedem Vergaser gibt es eine Gemischeinstellschraube, such mal hier nach Bildern... vorne 2 Umdrehungen raus, hinten 2 1/4, das ist die gängige Grundeinstellung, die kann man je nach Verhalten noch anpassen. Ansonsten könnten die Düsen oder die Dichtungen im Vergaser hin sein, oder wie bei mir mal, die Schwimmerhalterung entzwei (unwahrscheinlich..).
