Bei der Montage und beim Einhängen der Steuerkette nahm ich mir die Reparaturanleitung für Suzuki VX 800 ab Bj. 1990 (KFZ ist Bj. 1995) zur Hand.
Lt. Buch habe ich versucht die Grundeinstellungen vorzunehmen: Nockenwelle des ersten Zylinders (hintere) Pfeil in Fahrtrichtung.
Die Markierungen stimmen laut Buch überein. Die Richtmarkierung der Kurbelwelle steht auch unten.
Die Richtmarkierung auf dem Antriebsritzel konnte ich nicht sehen, da ich das Zahnrad nicht runterbekam ohne den Kupplungskorb zu demontieren.
Für meine Begriffe stimmen die Steuerzeiten alle drei übereinander.
Aber wenn ich die Ventile einstellen möchte (lt. Buch) steht der 1. Zylinder (der hintere) Nocken zeigen beide nach unten, Kolben steht ganz oben.
Um den 2. Zylinder (vorne) einzustellen, Kurbelwelle im Uhrzeigersinn 480° (1 1/3) Umdrehungen weiterdrehen, um die Markierung F F T zu erhalten baut sich bei mir ein großes Fragezeichen auf, da ich diese Einstellung nicht erhalte.
Erst wenn ich noch viel weiter drehe kommt die Markierung.
Ist die Beschreibung im Buch richtig?????? Wo liegt der Fehler??????
