Neue Bremsscheiben?
Neue Bremsscheiben?
habe mal zwei Fragen:
Meine VX hat jetzt 46.000 KM gefahren und die Bremsklötze sind vorne und hinten runter. Die Bremsscheiben haben so einige Rillen.
Wann sollte man die Scheiben wechseln?
Welche Bremsklötze würdet ihr empfehlen?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- lupus_ch
- VX-Lehrling
Hallo Ralf,
schreib mal den Hengo (hier im Forum) an, der dealt mit FE-Equipment, kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen (und günstig dazu).
Dabei auch gleich (falls noch nicht geschehen) auf Stahlflex-Bremsleitungen (zumindest vorne) wechseln..
Greez
lupus_ch
Greez
lupus_ch
Hallo Ralf,
ich denke Deine eigentliche Frage ist noch unbeantwortet.
In der Bücheli-Reparaturanleitung zur VX800 sind folgende Werte hinterlegt
Brems-Scheibe vorn neu 5,0 +/-0,2mm Verschleißgrenze 5,0mm
Bremsscheibe hinten neu 6,0 +/-0,2mm Verschleißgrenze 5,5mm
Meine Maschine hat 35 000km, leicht riefige Scheiben und unterschreitet die obigen Verschleißmaße etwas.
Bei meiner bisherigen Honda war Neumaß der Bremsscheibe 5mm und Verschleißmaß 4mm. Honda läßt also 1,0mm Verschleiß zu.
Ich habe für mich beschlossen auch bei der VX800 1mm Verschleißmaß zuzulassen. Ich hatte gerade TÜV und auch der Prüfer hat sich nicht daran gestört.
Gruß Bonsai
Gruß Bonsai
bonsai
- lupus_ch
- VX-Lehrling
@Ralf (und auch Bonsai),
wenn man 'nur' den techn. Ur-Zustand erhalten bzw. wiederherstellen will (also mit der originalen Bremsleistung/-charakteristik zufrieden ist), kann man sicherlich die originale Bremsscheibe runterfahren (ob auf 4 oder 3,8 mm, scheint mir nebensächlich, solange die Scheibe sich dadurch nicht verzieht oder wegplatzt)..
Wenn aber sowieso neue Klötze fällig sind, UND nach einer Laufleistung von 46tkm (denke, die Scheibe wird gehörig riefig sein..'einige Rillen'..
und das wiegt schwerer als die Mindststärke der Scheibe), könnte man durchaus auch über neue Scheiben nachdenken, um generell die Bremsleistung zu verbessern .. und da zwingen sich quasi Stahlflex und FE-Scheibe/AP-Beläge auf ...
Nur so´ne Empfehlung aus eigener Erfahrung.....
Gutes Bremsen wünscht
lupus_ch
lupus_ch
- Beni
- VX-Lehrling
[quote:4da135861a="bonsai"]
...........................[/quote:4da135861a]
Da kann etwas nicht stimmen!!!
Stell dir vor du kaufst ne neue Scheibe die "neu +-0,2 haben darf,
also zwischen 4,8 und 5,2 mm.
Dann wäre sie neu mit 4,8 und schon "verschlissen"!!
ihr habt recht. Es war ein Tippfehler drin, gestern war es schon spät.
Korrekte Angabe:
Brems-Scheibe vorn neu 5,5 +/-0,2mm Verschleißgrenze 5,0mm
Suzuki läßt also nur 0,5mm Verschleiß zu. Honda erlaubt 1,0mm Bremsscheibenverschleiß.
Gruß Bonsai
Korrekte Angabe:
Gruß Bonsai
bonsai
- Hans Friedrich
- VX-Geselle
Suzuki läßt im Zweifelsfall nur 0,3 mm Verschleiß zu - wenn man nämlich eine Scheibe hat, die im Neuzustand am unteren Einbaumaß war. (5,3 - 5,0 = 0,3 mm).
Meine Scheibe hatte zum Schluß an der dünnsten Stelle gerade noch 4,1 mm - bremste zwar noch, wurde aber sehr schnell blau und schwarz, weil die Wärme nicht mehr aufgenommen werden konnte.
Die neue Scheibe bekomme ich zwar auch blau, sie erholt sich aber schneller.
Chrome won't get you home!
- Eulenspiegel
Bei mir waren die Bremsscheiben knapp unter den 5mm. Dumm gelaufen, der Prüfer bei der MFK (Schweizer TÜV) hat es genau genommen. Also - wechseln und nochmal antraben.
Bremsen sind so das Einzige, mit dem ich nicht spassen würde. Der eigene Kopf als Kn[b:712ca6f348]autsch[/b:712ca6f348]zone hält denkbar wenig aus.
