Kardan abschmieren
Kardan abschmieren
Hi Leute,
mal eine Frage, muss der Kardan, also die Aufnahme HR auf Kardan mit Fett oder ähnlichem geschmiert werden? Der Rest läuft ja im Öl aber da wo das HR aufgeschoben wird .....
Gruß speedy-vx
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
VX
Moin! Nicht vergessen....vor der Grossfettung die ganze Geschichte mit feiner Draht-und Zahnbürste saubermachen und richtig durchpusten
sonst kannst du dir den Vorgang sparen.... Bis denne
Keine Schwächen zeigen
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Speedy
Willi hat recht: erst sauber putzen, speziell dann, wenn schon Rost da ist.
Dann eher sparsam mit Kupferpaste bestreichen - geht am besten mit einem kurzhaarigen, steifen Pinsel!
Mach ich jedes Mal, wenn das Hinterrad heraussen ist, nach.
VX
Moin Speedy! Du hast dir Gedanken gemacht, wie wichtig die Geschichte ist...bei meiner Honda sitzt an der Stelle ein Schmiernippel....also sehr einfach...laut Wartungsplan...fetten alle 12000km mit hitze- und wasserbeständigem Wälzlagerfett. Mach das so wie der Senior schreibt, wenn das Rad draußen ist beim Reifenwechsel und gut. Ich habe den Endantrieb bei meiner VX bei ca.150000km gegen einen guten Gebrauchten getauscht, weil ich Eisenspähne gefunden habe. Bis denne Willi.
[quote:4047c9a701]
Ich habe den Endantrieb bei meiner VX bei ca.150000km gegen einen guten Gebrauchten getauscht, weil ich Eisenspähne gefunden habe.[/quote:4047c9a701]
Hm, beim Wechseln des Kardanöls finde ich jedesmal Metallspäne, die sich am Magneten abgesetzt haben. Erst dieses Frühjahr wieder ... sehe das als normalen Verschleiß an.
Also nicht, daß hier jemand Panik schiebt, nur weil beim Wechseln des Kardanöls Metallspäne auftauchen ...
Gruß, Mirco
[/code][/quote]
[quote:4047c9a701]
Gruß, Mirco
[/code][/quote]
Hi Murphy
dann schau dir auch den Antriebsflansch genau an...
Der sah bei mir so aus
[color=red:787c6cddfd]http://www.vx800.de/content_boxdetail.php?typ=1&rubrik_id=22[/color:787c6cddfd]
Habe mir dann bei meinem Suzuki-Freund ein Neuteil gekauft.
Kostenpunkt mit den Niederhalteblechen 136,--€
Sollte der Deinige auch so aussehen, kannst du von mir einen Ersatz bekommen.
Zwar gebraucht aber in einem sehr guten Zustand.
Bei Interesse einfach mailen.
Was die Bremsen angeht, kann ich dich auch mit Neuteilen der
Fa. France-Equipement versorgen.
Grüßle
Gerhhard
P.S.
Hätte ich ja fast vergessen.
[b:787c6cddfd]HERZLICH WILLKOMMEN[/b:787c6cddfd] bei den VX Verrückten
Grüßle
Gerhhard
P.S.
Erstmal danke,
werde morgen mir mal das Hinterrad ankucken wie da die Zahräder aussehen.
Habe eben erstmal die Schwinge + Kardan demontiert,
werde morgen mal ein Bild von dem abgenutzten Teil machen
Habe grade die Bilder von der Demontage auf meinen Rechner gezogen,
wie bekomme ich die bei euch ins Forum.
Beim DR oder T4 forum kann man die in die Antwort einbringen.
jbg
- VX-Meister
[quote:4d2c53b2dc="Murphy67"]
Beim DR oder T4 Forum kann man die in die Antwort einbringen[/quote:4d2c53b2dc]
Hi Murphy57,
das geht hier auch, lies mal hier:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=979
Hi Murphy57,
Scheint wohl doch nicht geklappt zu haben,
so neuer Versuch
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsci0001x9av4s0z.jpg
am Rad sind nur die inneren Schrauben angekratzt,
leider kommt immer mehr zum Vorscheinen,
aber ich habe es geschafft. Das Motorrad ist komplett in Einzelteile zerlegt,
wenn ich in diesen Tempo weitermache, ist sie Ende nächsten oder übernächsten Monat schon fertig.
Dabei sollte es ein Winter Projekt werden!
so neuer Versuch
